C20XE Motorumbau in Corsa A 1,2l
MafiaTjG
Re: C20XE Motorumbau in Corsa A 1,2l
Beitrag von MafiaTjG »
Bei Passender ET kann man auch 13er mit der 256x24 Bremse fahren ;-)
abe rist je nach hersteller natürlich auch unterschiedlich
Achsen, Kühler, Bremskraftverstärker und Krümmer?
Also die achsen am Besten neu Buchsen (Pu buchsen z.b.)
Kühler am besten den vom GSI nehmen sollte auch beim Corsa A der grösste sein (beim B wars der mit KLima)
BKV vom schlacht fahrzeug verwenden (aufpassen wegen HBZ)
Krümmer anpassen Logisch ;-)
Stabi tiefer setzen, ist meistens im Umbaupacket mit drin
Der Beifahrer Träger muß wohl eingebeult werden damit die Lima dran vorbei geht .
Alles weitere eigendlcih inne Suche ;-) oderin der beschreibung von dienem Umbausatz :-D
Corsale16v
Beitrag von Corsale16v »
Meinst du die Corsa Achse oder die vom Schlachtfahrzeug neu Buchsen?
Was ist mit dem HBZ? Auf was soll ich da aufpassen? :roll:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Natürlich von deinem auto neue buchsen,was bringt dir das beim schlacht auto? :D
Krümmer vom astra f gsi,dann brauchst deine stabi net ändern und am krümmer auch nix.
