borbet bs 9x15
				corsa_1.4~16v
borbet bs 9x15
Hallo
Hab da mal ne frage kriege ich 9x15 felgen auf mein auto wenn ja oder wenn nein was muß dran machen ziehen????
Schonmal vielen Dank für eure antworten
				Seva
Re: borbet bs 9x15
hi
egal welche ET du nimmst bei den BS du kommst mit den originalen radläufen nicht hin! entweder schweißen oder LSP´s.
ich hab hinten auch die BS in 8x15 ET 20 und das ist so das maximalste was ging laut meinem meister aus der werkstatt
LG seva
LG seva
				Maddin
Re: borbet bs 9x15
wie schon gesagt, mußt auf jedenfall verbreitern, egal wie.
willst du rundum 9er fahren?? wenn ja, welche et haben die felgen?
denke ma wenne vorne ne 9er fährst, kriegste prob mim lenkeinschlag.. meine das der reifen innen am kotflügel irgendwo schleift, wenne voll einschlägst..
mfg martin
mfg martin
				raver baby
Re: borbet bs 9x15
ja ich fahre 8x15 et 20 rundrum und da musste ich schon gut was machen... hinten reichte bissel ziehen mit ori radleisten noch, aber vorne musste gezogen werden + lsp's dran sonst ging da nix.
also mit 9x15 bracuhst auf jeden lsp's oder halt aus blech was
				Jimmy*c20rsa_xe*
Re: borbet bs 9x15
es reicht die serienradläufe auf das maximum zu ziehen und dann die plastikdinger mit sikaflex dran zu kleben! kollege von mir fährt 9x16 und hat keine lsp´s
						Re: borbet bs 9x15
hab die BS in 7x15 ET 35 und musst schon leicht ziehen, da wirste bei 9" breite erstrecht nicht dran vorbei kommen, aber bevor du dir solch häßlichen geschwüre alla LSP´s ranklatscht schweiß lieber, das sieht dann wenigstens nach was aus
