König K5000 Halbschalen zu hoch :(
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Corsa-Tigra-Tommy
Beitrag von Corsa-Tigra-Tommy »
Hab mir die K5000 Halbschalensitze von König gekauft. Die Adapterwinkel richtig an den originalen Schienen verbaut.
Nur sind die Sitze mir jetzt zu hoch.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehapt und wie hat er diese Sitze tiefer bekommen?
Hab über die Suche schon etliche Foren durchgelesen, aber direkt nicht mein Problem gefunden
gruss
Tommy
Fummy
Re: König K5000 Halbschalen zu hoch :(
Beitrag von Fummy »
Hast du Laufschienen mit Sitzhöhenverstellung???
MichiC
Beitrag von MichiC »
Um hinten 1-2 cm runterzukommen, kannst du 2 neue Löcher in die König-Laufschiene bohren und das überstehende abflexen.
Ansonsten bleiben nur komplette Konsolen ohne Höhenverstellung oder eben Selfmadekonsolen, ebenfalls dann ohne Höhenverstellung.
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
hab zwar keine König Sitze, aber die dürften genau so befestigt sein.
ich hab mir konsolen ohne höhenverstellung besorgt, findet man am besten im corsa B, da hab ich meine her. dann die laschen die nach oben stehen abgeflext und dann noch n bischen tiefer runter geflext. darauf ein ca. 4-5 cm breites blech geschleißt (einmal bei der vorderen und einmal bei der hinteren lasche). das blech geht dann von der rechten zur linken laufschiene wo vorher die laschen waren.
dann noch passend die löcher in das blech gehohrt, sitz drauf und von unten festgeschraubt.
Corsa-Tigra-Tommy
@all Frohes neues Jahr....
@Fummy. Ja hab Laufschienen mit Höhenverstellung auf der Fahrerseite, die hab ich erst gar nicht eingebaut nachdem ich Probesitzen im Beifahrersitz gemacht hatte. Komme mir vor wie in einem LKW. Tigra tiefer gelegt, Sitze höherverlegt ;)
@MichiC
das mit den 1-2 Zentimeter hab ich nicht verstanden
@Fireshocker, wie gesagt Beifahrerseite finde ich schon zu hoch :(
So wie du und MichiC schon sagte Selfmadekonsolen, das wollte ich mal nicht auf die schnelle machen, aber wies aussieht muss ich das wohl. Werde dann die Sparco Laufschienen mit den Königsitzen "zusammenbasteln" mit einem Blech wie du beschrieben hast von Lasch zu Lasche.
Wenn du ein Bild hast kanst du es mir gerne zuschicken, vom eingebauten Zustand, wo mann gut erkennen kann wie tief der Sitz wirklich ist
Ausser jemand kann mir noch einen besseren Tipp geben.
CptnKaracho
hmm
Beitrag von CptnKaracho »
ich hab auch die k500,und meine sind fast auf seriensitz höhe,ohne irgendetwas zu bohren schneiden oder sonstigen scheiss.habe ganz einfach bei könig bei bestellung sagen das die sitze für nen tigra sein sollen dann werden sie schon ganz anders gebaut als normal bzw etwas weniger gepolstert.trotzdem bequem wie sau,aber niedriger als sonst.
Micha2
Beitrag von Micha2 »
Moin Tom,
die Lösung ist ganz einfach. Du kannst nur Original König Konsolen verwenden sonnst hat der Sitz schonmal keine ABE. Dazu gibts von König extra Sitze für Tigra mit abgeflachter Sitzfläche. das sollte König aber wissen wenns se das Dir verkaufen oder wo hast die Sitze her?
Corsa-Tigra-Tommy
Hallo Micha
Hab die bei König bestellt, extra Anfertigung mit dem Leder wie ich die Sitze wollte.
Hab heute morgen schon ein Mail an König rausgeschickt, die Sitze sind ja nicht gerade geschenkt, dann sollte das auch schon klappen
Danke für die Infos Micha & CptnKaracho
Micha2
Tja,
oha, dann die Sitze wieder hin, abpolstern Leder wieder drauf. Aber wenn für Tigra bestellt hast......hatte das Problem nämlcih schonmal beim Kunden, da war der Zirkus noch größer, der Typ doppelt so breit wie ich konnt ganrimmer sitzen, saß mit Arsch auf den seitlichen Fürhungen vom Sitzauf, kam garnicht mitm Bobbes bis runter, aber Schalensitze wollt er haben oje.....
Corsa-Tigra-Tommy
Ja wurden für Tigra bestellt, bekam ja die Winkeladapter noch dazu für die original Konsolen.
Wenn man breit ist und auch noch Schalensitze will, dann muss man leiden ;)
Einmal Schuhlöffel in Extra Ausführung mitbestellen :)
