Rieger Heckansatz auspuffloch größe
weiß jemand wie groß das auspuffloch vom riegerheckansatz ist?? bekommt man da ein 2x90er rohr durch?
Re: Rieger Heckansatz auspuffloch größe
ein gerades schon, ein dtm nach oben gebogen wird schwer... nur mit anpaßarbeit machbar
habe nen 2x90 grade von remus. beim diffusor den ich dran hatte passte das fich nur mit spannung drunter. da konnt sicher auspuff garnichmehr bewegen.
der gerade passt den hatte ich auch drunter aber als 1x90 .aber 2x90 passt auch drunter
mfg henning
mfg henning
also den bastuck 2x67 dtm bekommste nur drunter wenn du die beiden rohre um ca 4cm verlängerst. ich hab bei mir den ovalen 153x95 gerade drunter passt grade so der hatt nach oben und unten ca 4 mm spiel. anschlagen tut er nur wenn ich den wagen starte oder ausmache.
also von tuning-world hab ich folgende antwort bekomm...
"Rieger gibt maximal 80 rund an ! Also passen die 90er nicht durch."
könnte vielleicht jemand mal bei sich nachmessen wiegroß die öffnung ist, will nich 170€ in sandsetzen.
Also ich hab 2*90 mm DTM drauf siehe selbst..und es ist alles original..
welche Anlage hast du da denn verbaut ?
NAP Autoteile ab Kat...
Warum??
Warum??
