HI!
Hab seit neusten diverse kleine Probleme. Mitten in der Fahrt kommt die MKL und dann geht der wagen mir im stand aus.....!mit gas kann ich ihn am laufen halen, löäuft aber wie auf drei pötten total ungleichmäßig eben als ob ein zylinder ausgefallen ist. Nach kurzer Zeit ist dann wieder alles normal! was könnte das sein ( MKL auslesen bringt nichts, der spuckt mit ein 3 stelligen code aus!)?
neu ist:
Zahnriemen inkl. Umlenkrollen
Öl+filter
Zündkerzen
Temperaturfühler (1 Polig)
Luftfilter
Hilfe, was könnte das sein?!
Leerlaufprobleme/Zylinderausfall
huggy_bear
Re: Leerlaufprobleme/Zylinderausfall
ist der einpolige temperaturfühler denn nich für die anzeige zuständig?
und der zweipolige für das steuergerät?
ops:
Speedranger
gute Frage
!! ich hab durch die suche herausgefunden das man den doch wechseln sollte, also hab ich es gemacht
!! wär auch ne möglichkeit. Das phänomen tirtt meistens nach vollgasfahrten auf.
werde am We mal das AGR dicht machen, gucken was es bringt.
hat sonst noch einer nen Tipp?
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
Capuchino
wenn du es nur dicht machst, und es vorher nicht reinigst... und die fehler kommen vom agr... bringt das gar nix... weil sich das ding dann immer noch ned bewegt...
Speedranger
also reinigen(mit bremsenreiniger,bremsflüssigkeit,etc..) vorher und dicht machen. wollte es so dichtmachen das es sich noch bewegen kann bzw. noch ein loch offen ist damit auch kein fehler kommt.
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
