Schnittstelle für Fehlerauslese?
Blade
Wo ist die schnittstelle beim C Corsa an dem man das 16polige Fehlerauslese bzw Autodiagnosegerät anschließt??
Theux
Re: Schnittstelle für Fehlerauslese?
Unterhalb der Mittelkonsole, überm Zigarettenanzünder
Moin,
um grade mal diesen Thread aufzugreifen hab ich da auch noch ne Frage. Hat jemand denn ein anständiges Program mit dem man mal FCs auslesen kann, bzw. auch so sachen, wie einzelne Bauteile programmieren, kann?
Muß nicht alle Funktionen des Tech haben, aber so, daß man zu hause mal ne anständige Systemdiagnose durchführen kann und nicht immer zum Foh fahren muß, oder mit drahtbrücken blinksignale auslesen muß...
Ich bin da nämlich schon seit längerem auf der Suche. Für VW gibt es ja ein prog namens VAG-Com, etwas in der Art suche ich.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Blade
Wie wärs damit???
http://cgi.ebay.de/OBD-2-Diagnosegeraet ... dZViewItem
Damit kannste nur die Fehlercodes auslesen, aber nichts programmieren...dafür ist es billig..
Knut82
Bei mir kommt da immer kalte Luft rein... ist da serienmäßig irgendeine Abdeckung vor die bei mir vieleicht fehlt?
moin moin,y17dt hat geschrieben:ANSTÄNDIGES Program mit dem man mal FCs auslesen kann, bzw. auch so sachen, wie einzelne Bauteile programmieren, kann?
ich wollte etwas haben, damit ich mit Graphischer Oberfläche am Laptop da was machen kann. Die scanner will ich nicht, ich finde das schrott... Da kann ich mir auch ein stinknormales OBD tool holen und damit übern Lappi die FC´s auslesen...
Ich will aber etwas haben, wo ich auch mal Werte auslesen kann: Beispiel LMM! Dann kann ich mir einfach die Werte mal angucken und schauen, ob der noch gut ist. Oder Tempomat, den könnt ich mir selbst freischalten und müsste nicht beim Foh aufkreuzen...
Das will ich haben...
@knut: da ghört nix davor. Hab zumindest bisher bei keinem Corsa ne Abdeckung davor gesehen. Außerdem ist die kalte Luft die da rauskommt nur die Kalte Luft, die sich in deinem Armaturenbrett aufhält und nix was von draußen reinkommt... Also vollkommen normal
Gruß Tobi
