Also habe folgendes Problem ich habe ne Clean Heckklappe um die Klappe zu öffnen habe ich mir ein Poppoff motor für dir Klappe geholt!!Das Problem ist jetzt der Poppoff motor Zieht und um die klappe zu öffnen muss man aber Drücken!!Habt ih ne idee oder andere Lösungen
gruss Alex
CleanHeckklappe öffnen
Mono
Re: CleanHeckklappe öffnen
Den Motor seitlich verbauen das er ziehen kann
Poppoff Motor:
Schloß Drahtseil Motor
ZV Motor:
////////// Motor
' Stange
!!!!!!!!!!!!! Schloß
Poppoff Motor:
ZV Motor:
////////// Motor
' Stange
Yoyoker
Ich hab mir einfach vom Schrott nen Schloß vom Kadett E geholt für 10 Euro, der passt 1 zu 1 rein und da kann der Motor ziehen.
Vectra A passt auch.
- [ForgottenHero]**
poppoff motor hab ich auch drinne. habe meinen so in etwa befestigt:
wenn du die verkleidung ab machst und dann von unten in den kofferraumdeckel schaust, ist etwas rechts ein loch (nicht verwechseln mit dem loch für die plastik pröbbels für die verkleidung) an dem loch hab ich den poppoff motor fest geschraub und etwas schräg ausgerichtet dass das drahtseil direkt auf den hebel vom schloss zu geht. das drahtseil musste möglichst weit unten an dem hebel befestigen, damit der hinterher gut rüber gezogen wird.
hoffe ich konnte etwas helfen. bei fragen einfach fragen. kann auch mal n foto knipsen wenn du willst
greetz [FH]**
greetz [FH]**
- Crashy1984
hi also ich dnke auch schon den ganzen tag drüber nach wie das dann mit diesem poppoff motor weiter geht?
der bekommt durch den tast-schalter ja nur einen kleinen mpuls... reicht das denn um den kofferraumdeckel zu öffnen?
@[ForgottenHero]**
evtl kannst du ja echt mal ein bild machen wie du das gelöst hast bitte
@[ForgottenHero]**
