Tachoumbau
Re: Tachoumbau
Danke Leute! Also kann man mit relativ wenig und leichter arbeit das ganze selber machen und hat nen gutes Ergebnis *freu - relativ zuversichtlich sei*
Kann man denn an der Tachowelle oder am Getriebe wat kaputt machen, wenn man "zu stark" dran zieht - gut das soll jetzt nicht heißen, dass man mit der Rohrzange dran zieht, aber ich meine jetzt so aus versehen?
Wenn man den Tacho natürlich aufschrauben muss um den Kilometerstand zu verstellen, könnte man direkt blaue LEDs einsetzten. Hab den Workshop gelesen *träumt* Hat jemand von euch erfahrungen mit solchen LED-Birnen (http://www.conrad.de -> Artikel-Nr.: 852122-62) , die man direkt in die Lampenfassungen reinstecken kann, ohne Löten? Sieht wahrscheinlich nicht sonderlich toll aus - löten is auch kein Problem *Physik Student bin*
//edit: Ob der Tacho nun ausm 4 oder 3 Zylinder kommt is egal oder?
Mfg, und vielen vielen Dank,
Alleinherrscher
Alleinherrscher
Re: Tachoumbau
Nein, ist es nicht. Du brauchst einen vom 4-Zylinder, der andere würde bei dir falsche Werte anzeigen.alleinherrscher hat geschrieben://edit: Ob der Tacho nun ausm 4 oder 3 Zylinder kommt is egal oder?
Re: Tachoumbau
Must dir auch keine Gedanken drüber machen. Den 3 zylinder gab es nie mit nem Wellentacho
Re: Tachoumbau
Birnen gegen Led´s tauschen kannst Du beim TID gut machen, sind aber fertig viel zu teuer. Tacho sollte schon wie (blaue Träume) beschrieben umgebaut werden mit recht vielen Led´s ind bei beleuchteten Zeigern auch mit Mini Led´s. Schalterumbau kommt ja auch noch dazu,oder?
Kauf Dir ein paar Dioden mit passenden Widerständen und löte Dir die Beleuchtung selber.
Re: Tachoumbau
Und nur mal so zum Birnenwechseln braucht man den Tacho nicht aufschrauben, da kommt man so dran, wenn der draussen ist...
Aber wie gesagt, Beim TID kann man Birnen gegen LEDs tauschen beim Tacho sieht das denn übel aus.... Also mein geschmack ist das nicht... weil einige bereich siehste garnichts und andere sind denn blau, also ungleiche beleuchtung....
Re: Tachoumbau
Hmmm...sorry dass ich diesen Thread nochmal "aufwirbele"...aber eine Frage hätte ich da noch....hab beim stöbern bei Ebay sowas gefunden:
Plasmascheiben
Kann mir jemand sagen, was das is? "Leuchten die von selber???" ...auf den Fotos sieht das jedenfalls ziemlich cool aus...
Schönes We,
Alleinherrscher
Plasmascheiben
Schönes We,
Alleinherrscher
Re: Tachoumbau
Ja,sobald du da 12V ran hängst leuchten die.
Re: Tachoumbau
mit denen aus deinem link kannste leider nichts anfangen. die fangen bei 0 kmh an und sind also für elektrische tachos. deiner ist mit welle und fängt also bei 20 kmh an
Re: Tachoumbau
wie funktionieren die scheiben? sind die aus el. Folie oder was?
is das ramsch oder is das was gescheites?
Re: Tachoumbau
das ist im prinzip ne el. Folie ja wenn du die dinger aber mal von hinten anschaust wirste erkennen das abissl mehr dahinter steckt als nur ne unter den Tacho geschobene Folie
die dinger sind sehr gut verarbeitet und passen 100% ohne probleme rein, hab die dinger selbst verbaut mit rten leuchtzeiger siehe meine Gallery
