hat sich erledigt
regu
hat sich erledigt
Beitrag von regu »
hat sich erledigt...
TBone
Re: hat sich erledigt
Beitrag von TBone »
Hmm ich hab zwar nicht wirklich plan von Motoren, aber kann man nicht einfach nur dieses Ritzel da auswechseln? Für mich sieht das so aus als ob das gehen würde. ;)
Zero
Beitrag von Zero »
naja man siehts auf dem bild nicht wircklich gut ob nur das ritzel defekt ist oder auch die KW wenn die nut ausgelutscht ist dann ist die KW mehr oder weniger im sack reparieren mittels aufschweissen kann man das schon aber ob das hält?
TBone
Beitrag von TBone »
Naja wenn das nicht geht würde ich zumindest versuchen das zu schweißen. Allerdings nicht mit elektrode sonder wick schweißen oder wie das heißt mit der miniwolfram spitze. Da wird nur das vorhandene Material komplett verschweißt. Das hält auf jeden Fall ;)
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
@TBone
sei nicht so leichtsinnig...
Frag lieber jemand der Ahnung hat, den ich denke an der KW rumschweißen kann ganz blöd ausgehen...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Die Kurbelwelle ist doch feingewuchtet, ich weiß nicht ob schweißen da so gut ist.
1) verzieht sie sich vielleicht
2)änderst du da doch die geometrie geringfügig, oder trägst sogar Material auf, was zu einer Unwucht führt
Und wenn du dann ne Unwucht drin hast, dann sind deine Kurbelwellen Lager/-schalen ganz schnell im Arsch denke ich, weil sie ungleich belastet werden.
Gruß Pic
Zero
Beitrag von Zero »
an dem zapfen wo das rad dran hängt ist das nicht so tragisch da das ding ja zentrisch liegt und da ist die unwucht dann sehr gering!
auswirkungen hätte das also sicher keine auf die lager etc
am besten die KW rausbauen und ab zum motorenbauer oder gleich den ganzen motor hinbringen der sagt dir dann schon was sache ist!
