öldruckschalter neu und wieder undicht...Druck zu hoch ???
pit28
Öldruckschalter neu und wieder undicht...Druck zu hoch ???
Habe bei meinem Corsa 1.0 BJ 98 vor 2 Monaten den Öldruckschalter getauscht und das Anschlußkabel ist schon wieder ölverschmiert. Kann es sein, daß der Öldruck zu hoch ist und deshalb der Schalter wieder undicht wird ? Wenn ja, woran kann das liegen ?
Corsaconni
Re: öldruckschalter neu und wieder undicht...Druck zu hoch ???
zu viel öl????
wieviel öl hast du aufgefüllt???wenn zuviel drin ist drückt des irgendwo raus...
menneman
Hatte gnau das selbe auch mal!!! da war auch der anschluss verschmiert!!
Mein FOH meinte das da dieser pin im schalter durch die vibrationen gelockert wird und irgendwann undicht ist!!! Is eine der vielen Drei-Zylinder "Krankheiten"!
pit28
...und das schon nach 2 Monaten ??? ich hatte den Schalter von 1-2 Jahren schon mal getauscht. Es kann doch nicht sein, daß ich alle 2 Monate einen neuen Schalter brauche...
Nach 2 Monaten würde ich den Schalter reklamieren, und es nicht einfach so hinnehmen das der nur 2 Monate hält!
Thomas©
Thomas©
stevie
ich würde den schalter nochmal ausbauen und einen neuen kupferring verwenden vieleicht hatte ja der eine kleine macke-oder die dichtfläche war nicht ganz sauber
ein versuch währs ja wert.
