Schrothgurte
Crashy1984
Schrothgurte
Beitrag von Crashy1984 »
Hi Leute,
habe hier mal ein Bild von meinen erst kürzlich erworbenen Schrothgurten eingestellt. Also es ist einer für links und einer für rechts (halt so wie sie auch auf dem bild liegen :wink: ), doch weiß ich net ob ich die zusammen verbauen darf?! :?
der linke scheint schon eine nummer älter zu sein.(ist das wild?)
wer kann mir dazu ein paar Infos geben, bezüglich dingen die ich dann nun zu beachten habe?
laut diesen kleinen plastikteilen die wohl sowas wie das typenschild sind, sind die identisch?! steht gleiche bezeichnung drauf?!
Unterschiede der beiden Gurte:
- ein bzw zwei verstellungen für die gurtelänge
- gurtschloss ist verschieden
- farbe des aufdrucks
- automatikrollen sind ein wenig verschieden (die eine eher klein und klobig, die vom älteren gurt etwas breiter aber kleiner)
Viper_CC
Re: Schrothgurte
Beitrag von Viper_CC »
ist einmal ein alter und einmal ein neuer gurt
zusammenfahren ja musst aber drauf schauen das ernaml fahrer und einmal beifahrer ist
MichiC
Re: Schrothgurte
Beitrag von MichiC »
Die Rally 3a sind die alten elektrischen Schrothgurte, die ASM Autocontrol 2 die neuen. Da die Gurte unabhängig voneinander funktionieren, kannst sie natürlich mischen. Solltest dann aber die Abes für beide Gurte haben (bin mir nicht sicher, ob das Heft der neueren Gurte auch für die alten Gurte gilt.)
Schöner ists eben, wenn man 2 gleiche hat :wink:
Crashy1984
Re: Schrothgurte
hm aber auf dem typen schild steht bei beiden: "Typ ralley 3A".
aber gut dann kann ich die so ja verbauen.
