Motorstart schalter!
wtalcorsa
Beitrag von wtalcorsa »
Moin..
Ich habe da mal eine frage!!
Ich will mein motor über dein Starttaster starten!
unter der lenkradverkleidung kommen zwei dicke kabel an die zum schlüsselschalter gehen!
Kann ich die beiden kabel über ein relai kurzschlissen und damit mein motor starten??
Mfg
Wtalcorsa
hamm3r
Re: Motorstart schalter!
Beitrag von hamm3r »
suche benutzen. hatten wir schonmal.
du musst den schlüssel trotzdem reinstecken und die zündung anmachen. danach kannste mitm knopf den motor starten.
wtalcorsa
ja ich weis!
moin...
ich weis das wir das schon irgendwo hatten! aber ich habe es nicht gefunden!
ich weis das mann den schlussel braucht um die zundung anzumachen! aber mit dem motorstart!
wtalcorsa
MrT32
Beitrag von MrT32 »
...einfach mit einem Taster ein Relais ansteuern das 12V auf den Magnetschalter des Anlassers schaltet.
Thomas©
wtalcorsa
Und...
Moin..
Wo ist das besagte teil???
und wie mache ich es am einfachsten??
wtalcorsa
Also..
Moin...
Ich habe das ganz einfach gemacht.
Habe mir einen Schonen Möller Taster aus der arbeit besorgt der mit einer LED hINTERGRUND BELEUCHTET IST.
Ich habe erst den taster in die getribe und handbrems verkleidung eingebaut! und dann mit einen relai verdratet!
Das Relai und die bel. LED habe ich parallel mit den Batterieleuchte im tacho verbunden!
Den schlisser vom relai in reihe mit den schliesser vom taster verbunden und in den stecker vom den zündschloss angeschlossen.
Und jetzt kann ich auf den taster drücken und gedrückt halten!
Der motor geht an und denn der richtig leuft dann geht die zundung von alleine aus...
Und es geht wunder bar!!!
Mfg
Wtalcorsa
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Davon verstehe ich kein Wort........die Zündung geht aus wenn der Motor läuft? :roll:
Den Schließer vom Reais und den Taster in Reihe?
Ohne Zeichnung blickt da wohl niemand durch.... :(
Wie entriegelst du denn das Lenkradschloß? Dazu muß man doch den Schlüssel reinstecken und umdrehen!?
Thomas©
wtalcorsa
Zeichung!
Zeichung!!
MrT32
Beitrag von MrT32 »
ahhh......so läuft das, ich hätte das Relais nur weg gelassen, ist ja über, oder?
Der springt ohne Zündung ja eh nicht an.
Thomas©
wtalcorsa
ja...
Moin...
aber so kann mann auch denn knopfdrücken wenn der motor schon an ist! ohne das relai kannst du wieder draufdrücken und der will den motor nochmal starten wenn der schon an ist! und das ist nicht gut!
