rückleuchten montage
kuschelRK
hallo,
wollte mal nachfragen, was ich zum wechseln der rückleuchten beim corsa b brauche???
und ob ich irgendwie auf der rechten seite ( auto von hinten gesehen ) die innenverkleidung abmachen muss, weil irgendwie ein befestigungsmaterial dahinter ist !!!...???
würde mich um hilfe sehr freuen...
MaZZeL
Re: rückleuchten montage
Hey,
zum wechseln der Rückleuchten musste du auf beiden Seiten die Innenverkleidung abmachen (sind mit Torx Schrauben befestigt). Dann kannst du die 4 Schrauben der Rückleuchten lösen und neuen montieren. Mehr ist da eigentlich nicht zu beachten.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Corsa-Heidi
Also bei mir gings auch, ohne die verkleidung abzumachen...
und bei mir waren auch keine torx drin sondern 6-kant...größe 7 oder 8 glaub ich...bin mir da aber net sicher...
gruß sebbi
gruß sebbi
Theux
mit Trox-Schrauben ist die Verkleidung im Kofferraum befestigt, mit 8er 6-Kant sind die Rülis befestigt.Corsa-Heidi hat geschrieben:
Die Rückleuchten bekommt man auch raus, ohne die Verkleidung auszubauen. Einfach alle 4 Schrauben lösen, Stecker abziehen und Leuchte ist raus
würde aber die Verkleidung trozdem etwas lösen, denn wenn ne Schraube runterfällt liegt die im tiefen schwarzen Loch des AutoBlechs.Und man hat auch nur 2 Hände, muss ja die Rückleuchte festhalten und da is schon praktischer wenn man auch mehr platz zum schrauben hat..
am Besten nen flexiblenGriff mit 8erNuss
da kommt man schön um die Kurve, aber es geht auch mit nem normalen
kommst doch so an runtergefallene schrauben ran
nur die Klappe öffnen und gut. Und wenn du neue Rülis einbaust , bau auf der beifahrereseite auch gleich ne Birne Für NSL ein , dann haste 2
für leien viertelstunde arbeit pro seite
Theux
Na das ist doch nen geiles Teil, hab ich ja noch nie gesehenRydeOrDie hat geschrieben:
