Tieferlegungsprobleme
Hey Leute,
ich will meinen Tigra Anfang nechsten Monats tieferlegen.
Er ist noch nicht verschwellert und die originalen Opelfelgen drauf.
Jetzt stellt sich mir die Frage wieviel mm kann ich von dem originalen Fahrwerk ausgehend runter gehen!?
Bodenfreiheit hab ich ja genung, aber die Räder sollen ja nicht schleifen!
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? Ich dachte so an 60/60 mm.
Danke schon mal im Vorraus
- Tigrajunkie2000
Re: Tieferlegungsprobleme
hi
also mit dem kw 55/40 konnte ich mit normalen reifen nicht fahren, normal solltest du damit aber hinkommen, es hängt auch viel vom fahrwerkhersteller ab welche zahl letztendlich erreicht wird.
hinten sollte das kein thema sein, kannste ruhig 60 runter,
vorne wäre am besten so 30-50 , kommt drauf an welcher motor und ob klima vorhanden.
rechtlich gesehen darfst du vorne nicht viel runter, wegen dieser scheinwerferkannte :P
aber das thema hatten wir ja schon so oft.
- cheeky_devil
ähm is die frage jetzt ernst gemeint????
jedes fahrwerk fürn tigra hat normalerweise nen gutachten bei was bescheinigt das das fahrwerk quasi "fahrtauglich" ist...
desweiteren musstes ja abnehmen lassn, und der jenige der das tut muss bei der abnahme durch schrägstellen oder halt kurvenfahrt mit neigung prüfen obs halt schleift.
zu deinem 60/60.... fahrwerke die den tigra 60mm runtersetzen können so oder so sein. mein fk 60/40 hat sich zum bleistift im ersten jahr auf kotzgrenzenmässige 80 gesetzt...
wiederrum gibts 60er fahrwerke die sich kaum bis garnicht setzen...
achso zudem sei noch gesagt wegen deiner bodenfreiheit ok... da hälst du vll noch die stvo ein... aber wenns an scheinwerferunterkante geht liegst du damit dann im übrigen seeehr weit drunter (also unter 50cm)
musst du wissen ob du mit dem risiko lebn magst
und wie ist das eigentlich mit der Bezeichnung?
Wenn die Bezeichnung 60/40 ist, sind die 60 dann hinten oder vorne??
meiner ist bestimmt 70mm vorne wenn nicht noch mehr und habe 15 zoll reifen drauf passt wunderbar man kann nicht mehr in den radkasten gucken und sieht hammer aus muss aber sagen habe die original schürze noch dran mit der lippe und der setzt bei jedem kleinem huckel mit der lippe auf ist aber super fahrgefühl und super hard
gruss tobi
gruss tobi
die 60mm sind normal forne ja das stimmt habe auch ein fk fahrwerk und der wagen hat sich nach der zeit richtig gesenkt deswegen ist der so tief aber ist super
gruss tobi
gruss tobi
- cheeky_devil
15 zoll reifen... ahjjjja....
ja nee denke mal ne angabe was du fürn fahrwerk drin hast und welche reifengrösse hätte ihm eher weitergeholfen...
meiner steht übrigens auch auf originalkullas
de vorder zahl is immer vorn und de hintere hintn... :P
Kurz zum Thema 55/40 KW:
In meiner Galerie sind Bilder drin. Mit 7,5x16 und 195/45-16 sowie 5,5x14 und 175/65-14 absolut problemlos zu fahren.
