Airbag Probleme
CorsaC20NE
Airbag Probleme
Beitrag von CorsaC20NE »
Hi Leutz...
Ich hab mir blaue LED`s in Tacho eingebaut. Dazu mustte ich das Lenkrad entfernen und somit auch den Airbag ausstecken. Nach dem Einbau hab ich alles wieder eingesteckt aber nun leuchtet die Airbag Leuchte!
Wie krieg ich die wieder aus???
corsaminator
Re: Airbag Probleme
Beitrag von corsaminator »
wäre auch ohne gegangen!
Theux
Re: Airbag Probleme
Beitrag von Theux »
Hast wohl vergessen, die Batterie vorher abzuklemmen was?
Finde das ein wenig verantwortungslos, ohne von der Materie Ahnung zu haben am Airbag rumzufummeln.
Die Leuchte ist an, weil ein Fehler im Airbagspeicher gespeichert ist, kann nur durch eine Opel-Werkstatt gelöscht werden - freie Werkstätten können es nicht.
Re: Airbag Probleme
fahr zum nächsten FOH und lass den fehler löschen. anders gehts nicht.
und man bekommt den tacho wirklich raus, ohne das lenkrad abzubauen :wink:
Scheppi
Re: Airbag Probleme
Beitrag von Scheppi »
Theux hat geschrieben:Hast wohl vergessen, die Batterie vorher abzuklemmen was?
Da muss ich dir recht geben...
Den Fehlerspeicher sollten aber auch Freie Werkstätten löschen können, so war es zumindest bei meiner Werkstatt des Vetrauens
VeNoM
Re: Airbag Probleme
Beitrag von VeNoM »
kommt halt drauf an in der freien wo ich immer hingehen die können den nun auch löschen auslesen etc. haben da auchn gerät zum anstöpseln zwar kein tec2 war aber billiger und kann genausoviel sogar noch viel mehr aber man muss es halt am PC anschliessen und hat kein display dran (fragt mich bitte nich nach dem namen von dem ding :) )
fahr einfach zum FOH und sag deine Airbagleuchte ist ständig an ob die mal kurz nachschauen könnten, dann kommen die mitm Tec2 angerannt schalten es aus und dann sagste ganz freundlich vielen dank was macht das denn ? in meinem fall bekomme ichs dann immer umsonst gemacht :) (is ja wirklich kein akt dauert keine 5 minuten)
das mitm Airbag is halt so ne sache, ich hatte anfangs auch meine türstecker abgemacht ohne das mit den Seitenairbags zu wissen, wusste damals noch nichtmal das des überhaupt stecker sind, war der festen überzeugung das es wie bei den alten autos war, das einfach nur die Kabel dadurchgezogen waren ja pustekuchen :)
Wie aber schon jeder sagte, du kannst den Tacho problemlos ausbauen OHNE das Lenkrad zu demontieren, dazu muss man lediglich abissl denn Tacho gewissermaßen "rausdrehen" und das auch schön vorischtig dann passiert da garnichts dabei
scrat
Re: Airbag Probleme
Beitrag von scrat »
Airbag abklemmen ist kein Problem. Nur hat er offensichtlich die Zündung eingeschaltet, was man nicht tun darf. Dann wirft das Airbag-STG nen Fehler. Und die können nur mit Tech2 oder äquivalentem zurückgesetzt werden.
Gruss Nils.
