Dbilas Flowtec beim X12XE und EDS Programmierung...
heijak
Re: Dbilas Flowtec beim X12XE und EDS Programmierung...
Welche "Anpassung" hat dbilas denn gemacht ? Gibt ja zum einen den fertigen Chip und zum anderen die individuelle Abstimmung. Bei Var. 2 sollte das eigentlich nicht passiert sein oder ?
dbilascorsa
Die Abstimmung vom Flowtec ist die, die man mit dem Flowtec kauft bzw. bekommt. Um nichts anderes gehts die ganze Zeit!
Die individuelle kostet 507,-€ zusätzlich
Mit der Einzelabstimmung auf dem Prüfstand sollten ähnliche/gleiche Werte rauskommen!
Garri
Also meiner war nach dem Flowtec Einbau 2 1/2 Stunden auf dem Prüfstand zur Individuellen Software Abstimmung.dbilascorsa hat geschrieben:Die Abstimmung vom Flowtec ist die, die man mit dem Flowtec kauft bzw. bekommt. Um nichts anderes gehts die ganze Zeit!
Die individuelle kostet 507,-€ zusätzlich![]()
Und das war im Gesamtpreis mit drin.
chips o.ä. werden da garnet eingebautheijak hat geschrieben:Welche "Anpassung" hat dbilas denn gemacht ? Gibt ja zum einen den fertigen Chip und zum anderen die individuelle Abstimmung. Bei Var. 2 sollte das eigentlich nicht passiert sein oder ?
dbilascorsa
Auf dem Prüfstand bei dBilas war meiner auch....zur Abstimmung. Naja, soviel kommt offensichtlich nicht raus oder wo kommen die Plus 11 PS her? Das hätten die auch gekonnt...
mal was anderes was hat denn dein corsa an leergwicht ?
dbilascorsa
Hab Klima und sonst fast alles --> 980 KG laut FZ!
Achja, 4-Türer...
Achja, 4-Türer...
Wenn EDS nicht so weit von mir wär würde ich auch mal zum Testen hinfahren. Meiner wurde auch auf der Rolle abgestimmt waren ca. 20km gewesen
fate_md
@Dbilas
Hab mir grad mal dein Tachovideo angeguckt, weil du ja quasi "umme ecke" wohnst (komme aus MD). Wie schwer ist denn son Vectra? Find die Beschleunigung jetzt net so hammermässig. Hast die 178PS mal messen lassen oder sind das nur zusammenaddierte Werte von den angegebenen Steigerungen?
Btw..schmuckes Auto
Btw..schmuckes Auto
bist ja nen schwerer knüppeldbilascorsa hat geschrieben:Hab Klima und sonst fast alles --> 980 KG laut FZ!
Achja, 4-Türer...
kommt halt bei den angaben dann auch noch an wie es mitm rest vom corsa aussieht, welche Reifen, eben wie schwer, haste ne anlageverbaut oder nicht, haste nen leichtbaucorsa etc. was für Spoiler sind dran die sich negativ bei der Aerodynamic auswirken oder mehr als nur ganz GAAAAAAANZ selten bis garnicht positiv
