Kann ich so meinen Kondensator anschließen?
Alles über Musik im Auto
Nobody
Beitrag von Nobody »
Hi, wie in der Überschrift geschrieben, will ich meinen Kondensator wie im bild anschließen. In der Anleitung steht zwar, seperat an masse klemmen, mir fehlt aber nen Masse anschluss. Was kann so wie in der skizze passieren?
Stef
Re: Kann ich so meinen Kondensator anschließen?
Beitrag von Stef »
Jap das geht schon.. allerdings kannst du dir die Verteiler (und damit auch die Übergangswiderstände) sparen und einfach an jedem pol vom Kondensator 2 Ringösen anschrauben und somit den Kondensator und die Endstufe parallelschalten.
Zur Veranschaulichung:
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
jap, da stimm ich stef zu. zudem kosten so verteilerblöcke ja auch wieder geld
Nobody
ich hab mal was zusammengeschraubt, kann man das so machen? Die kurzen kabel gehen an den kondensator und die langen an die Endstufe. die zwei freien öffnungen sollen die kabel von der batterie und der masse dran.
Jojo81
KANN man so machen, aber hast du die 2 vorherigen Posts überlesen? lass doch die Verteilerblöcke weg.
achja, die lange an die endstufe ist NICHT gut. die sollte maximal nen kabelweg von 30-40 cm zum Cap haben
so z.b. wobei man die kabel ordentlicher legen sollte nd auch dickerer querschnitt zu wählen ist.
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
die verteilerblöcke sind in dem fall total unnötig! lass se weg!
Stef
Beitrag von Stef »
Da haste mal ordentliche Kabelwege zwischen Cap und Amp.. (das restliche Wirrwar bitte ignorieren :o ops: )
XFA
Beitrag von XFA »
Niedlich eure kabel ;)
@jojo81 Halten eigentlich die schrauben auf der rückseite der sitzbank ordentlich?
Wollte bald nen kleinen sub amp und nen kondi da ran schrauben weis aber net obs hält?
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
[quote="XFA"]Niedlich eure kabel ]
da brauchst du dir keine sorgen machen das hält richtig gut habe selbst meine endstufe und mein cap an der rücksitzbank befestigt! und das hält schon über 1 jahr bomben fest!
XFA
Beitrag von XFA »
Geil danke.
Man wird echt zeit das mal wieder wärmer wird, will endlich mal weiter basteln... Ich glaub ich bau mir doch noch ne heizung inne garage... :roll:
