hi,
wollte nur ma fragen wo ihr zahnriemen mit rollen für 30 bzw 50 euro herbekommt? gibts da eigentlich unterschiede von den herstellern oder könnte man auch beruhigt so ebay schrott nehmen?
und noch ne andre frage hab die woche erst gelesen dass angeblich die werkstatt die garantie bei nem zahnriemen riss übernimmt wenns während dem intervall (4jahre/60000km) passiert. is da was dran? geht wahrscheinlich nur wenn man die teile nicht selbst besorgt, oder?
DANKE
Frage ---> Zahnriemen!
Re: Frage ---> Zahnriemen!
Macht das was wenn der Zahnriemen Öl abbekommen hat? Muss der dann gewechselt werden?
beim Smallblock 8 Ventiler mit der Wapu , 16 V mit der Rolle
