Wer hat Interesse an Adapterwinkel für Sportsitze
- little_tigi
Re: Wer hat Interesse an Adapterwinkel für Sportsitze
@Tomo Ne du schreibst nich undeutlich, nur ich wollte einfach nochma nachhaken, weil ich schon oft erlebt hab, das Leute die Konsolen mit Winkeln gleichsetzen. Wobei, bei dir denk ich das eher nich, hast ja schon ne Menge Ahnung.
Sorry, wollt dich nich verunsichern oder so.
Tiggidave
hätte auch großes interesse, da ich mit FK Supersprint ewig hoch bau.
Allerdings frag ich mich schon wie das funktionieren soll. Habe selbst schon mal die original konsolen so modifiziert, dass das Metall für die Sitzaufnahme der Originalsitze um 90 Grad gebogen war und darauf die Original FK Montagedinger für Seitliche Montage am Sitz (Nur da ist auch Metall mit Gewinde im Sitz)
So - die Konsole war damit eigentlich etwas niedriger als ursprünglich -- Das ergebnis allerdings ernüchternd - ich saß immer noch vieeel zu hoch.
Unfahrbar die FK-Supersprint Vollschalen - ist wie im LKW bei einem Tiefergelegten Fahrzeug
Ich hab jetzt erstmal wieder die Originalen rein - da ich zum TÜV muss und es keinen für die FK Supersprint gibt - aber wie soll man da noch tiefer kommen? - Gibts ne skizze der technik - evtl. per PN?
Gruß David
Gruß David
Tomo16v
du kommst ca. 6 cm tiefer indem du den vorderen senkechten winkel des adapters änderst. ist also mehr oder weniger ein modifizierter adapterwinkel von spaco...
mfg tom
edit: hier mal ein bild des Prototypen den ich fahren werde
vorteil dieser lösung: man braucht keine laufschienen, man kann den gurtstraffer weiterhin benutzen bzw. drinnenlassen und man kann die originalkonsole weiterbenutzen, hat somit auch eine höhenverstellung
mfg tom
mfg tom
mfg tom
Tigraboy
Frage!
Hab mir Vollschalensitze geholt ohne irgendwelche Schienen oder so.
Was brauche ich denn jetzt genau, damit ich die in meinem Wagen
verbauen kann? Nur solche Adapterwinkel oder was?
Gruss
Gruss
Tomo16v
jo, und die werden auf die originalkonsole geschruabt
RoterBöhserCorsa
hm also ich würde dann auch ein paar also 2 Stück. nehmen. Wie is na des dann mitm Tüv?
hifiadriango
Ich wäre auch dabei !!!
Tomo16v
gut, somit hab ich mal 4 konkrete anfragen
Roter boehser corsa
Hifiadriango
Noris1
Hyper
tüv is so ne sache, aber dadurch das die spotsitze ohnehin eintragungsfrei sind bei euch in deutschland dürfte das auch kein problem sein, da ja die originalkonsolen weiterverwendet werden
mfg tom
Roter boehser corsa
Hifiadriango
Noris1
Hyper
mfg tom
- Corsa-Tigra-Tommy
Wenn du das Teil an die originale Konsole baust sind die dennoch höher als wenn du die Sparcokonsole einbaust.
Die Sparcokonsole ist die allertiefste Konsole die es für Tigra A / Corsa B gibt.
die ist so flach, 5-6 mm höher als der höchst Punkt wo der sitz an der Karrosse befestigt wird, laufschienen drauf und fertig. So tief kommst du mit deinen Konsolen nimmer
Die konsolen sehen so aus: Klick mich an
Auf den Bildern sieht man die Konsole und die laufschienen.
bei meinem Umbau bin ich 5,5 cm tiefer gekommen
Deine Lösung wird zwar billiger, aber warum etwas bauen, was es schon gibt.
eine Konsole fur 405mm Sitze waere interessant, sowas gibts gar nicht.
hab über 1 Jahr lang nach den tiefsten Konsolen ausschau gehalten, tiefer gehts nicht mehr, darum : Klick mich an
Tommy
Tommy
Picmasta
Stimmt, die von Sparco kommen tiefer, weil die anders aufgebaut sind als die orginalen von opel, und weit nichtmehr weiter verwendet werden.
War mir auch neu, wird aber durch die Guten Bilder echt sehr schön verdeutlicht! Danke Tommy!
Gruß Pic
Gruß Pic
