hallo liebe gemeinde,
wollte fragen ob der corsa a gsi motor auch in corsa b passt.
hab inner flash jetzt n angebot gefunden...
und wollt jetzt mal hören, obs geht.
mfg Skynet
corsa a gsi motor in corsa b? passt das?
Re: corsa a gsi motor in corsa b? passt das?
ja,
die frage is nur, ob das angebot in paar tagen auch noch existiert
bopelpower
Passen wird es auf jeden fall.Was von Bj. ist denn dein Corsa ?
Wegen der Abgasnorm den verschlechtern darfts du dich nicht.
- blackdevil2k1
komtm drauf an welcher a corsa gsi motor es ist und was deiner fürn bj ist.
es gab im a corsa gsi: e16se,c16se,c16sei
den e16se kannste direkt vergessen der is ohne kat und den bekommste net eingetragen
die beiden anderen je nach baujahr ... für den c16se gibt es soweit ich weiß nen klr mit dem man den auch in eine annhembare schadstoffklasse bekommt... jedoch gibt es diesen klr nur mit gutachten fürn c16se im astra müsstest halt mal beim tüv nachfragen ob er dir das dann auch im corsa eintragen würde. . .
je nach dem ... man müsste eben genaueres wissen
Picmasta
einbauen kannst du den. am einfachsten wäre es, wenn du jetzt nen C14se hättest, dann könntest du kabelbaum behalten und ein paar anbauteile umbauen, sodass der auch mit DIS läuft und nichtmehr mit Zündspule.
Gruß Pic
Gruß Pic
Capuchino
jo... passt...
und den rest der info´s gibts über die suche... und nicht schreiben da steht nix... weil das wäre dann ne lüge...
*thread closed*
*thread closed*
