C20NE im Corsa macht Ärger
Oli83
Beitrag von Oli83 »
Hallo allerseits
Nachdem mein Corsa jetzt gut 3 Monate ohne irgendwelche Probleme mit dem neuen Motor (C20NE) gelaufen ist, spinnt er jetzt total.
Angefangen beim Starten. Er springt ohne Probleme an, geht dann aber gleich wieder aus, wenn ich nicht aufs gas gehe.
Dann läuft er im Leerlauf verdammt unrund. das ganze Auto vibriert und er tackert wie n Traktor. die Drehzahl schwankt zwischen 600 und 800 bleibt aber manchmal auch beim anhalten bei 1500 hängen. erst wenn ich dann nochmals kurz gas gebe, fällt sie auf etwa die 600 - 800.
bis jetzt hat er die lerrlaufdrehzahl bis auf die schwankungen einigermaßen gehalten, wenn ich mal ne weile gafahren bin, jetzt allerdings geht er aus, wenn ich nicht aufm gas bleibe.
außerdem stürtzt die drehzahl extrem schnell ab, wenn ich auskuppel und runterschalten will.
zudem macht er beim runterschalten so ein komisches geräusch. ist schwer zu beschreiben, ist so ein rattern, hört sich an wie kleine fehlzündungen. tritt aber nur beim runterschalten auf, also wenn der motor bremst, beim beschleunigen nicht.
weiter tritt das problem auf, dass wenn ich mit wenig gas so dahin fahren und dann vom gas gehe es einen starken ruck gibt.
in den kleinen gängen ruckelts auch so immer wieder, ohne dass ich bei weinig gas vom pedal gehe.
ich weiß grad echt nimmer weiter.
hat jemand vielleicht ne idee, was meinem Motor plötzlich in seiner neuen Umgebung nicht mehr gefällt?
fahren kannst grad echt vergessen mit der kiste.
wäre für tipps sehr dankbar.
Gruß Oli
Waldbrand
Re: C20NE im Corsa macht Ärger
Beitrag von Waldbrand »
Leerlaufsteller und Drosselklappenpoti checken
Tomy
Beitrag von Tomy »
wie schon gesagt, teste mal den Leerlausteller und den Drosselklappenpoti (z.B. Steckverbindungen). Guck dir auch mal deine Drosselklappe an, ob sie verrust oder verkrustet ist. Wenn ja, dann reinige sie mit Brems- oder Drosselklappenreiniger. Wenn das auch nichts hilft, dann nimm mal den Leerlaufsteller raus und reinige ihn auch noch.
Gruß Thomas
Oli83
Beitrag von Oli83 »
So Problem gefunden.
Der Gummi-Ansaugschlauch war undicht und hat Falschluft gezogen.
Schlauch getauscht und er rennt wie eh und je :P
