Hi
Kam jemand schonmal auf die Idee verzinkte Stahlrohre als Verbindungen
am Auspuff zu benutzen??
Fragt nicht wofür, es geht nur ums prinzip.
Verzinkte Stahlrohre rosten nicht und ist billiger wie Edelstahl.
Wollt nur wissen ob es da Probleme geben könnte -> Zink das durch die
heißen Abgase giftige Dämpfe ablassen? Oder kommt es garnicht dazu
weil die Abgase nicht diese Temperatur erreicht die beim Schweißen.
Dajan
Re: verzinkte Stahlrohre
würd sagen vom gewicht her kannste das knicken!!
sind viel zu schwer!
schweisstemperatur is wesentlich höher wie das abgas!
				Mono
wenn dann müßtest du dir einen auspuff bauen und hinterher verzinken lassen ... wenn du verzinkte rohre schweißt, dann zerstörst du die zinkschicht und es fängt an zu rosten.
				thk0106
Wüsste nicht, wie man einen Schalldämpfer (gehört wohl zum Auspuff dazu) im Zinkbad gehandeln könnte. Normale Rohre stellen ja kein Problem dar, aber wenn da nen Absorptionskörper drin is...
dann iss der Absorber halt auch verzinkt ... wo is das Problem?
