[Tigra 1.4 16v] was fürn Getriebe
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
ALso, meine kupplung und das Ausrücklager sind platt, müssen also getauscht werden, neue teile hab ich bereits geholt.
jetzt is die Frage was fürn Getriebe hat der karren?
hab aus der Suche erfahren, das es den Tigra mit F13 und F15 Getriebe gibt.
wie find ich raus was drinne is?
isn 1.4er Tigra Bj. 96
Modelljahr buchstabe in der fahrgestellnummer is T also '95 (?)
weis einer was das is ?
achso, da ist ein geschraubter Deckel unten am getriebe, ist das dieser Service-Deckel womit man die kupplungausbauen kann, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen ?
mfg. Flo
Tomy
Re: [Tigra 1.4 16v] was fürn Getriebe
Beitrag von Tomy »
laut deiner Beschreibung müsste es das F13 sein, bin mir da ziemlich sicher. Der Getriebekennbuchstabe steht oben auf dem Getriebe.
Der Deckel unten, ist die Serviceöffnung. Du brauchst zum wechsel dein Getriebe also nicht ausbauen.
Gruß Thomas
The Alchemist
was kommt mir alles entgegen, wenn ich den deckel abschraube ?
...dann würd ich ma reingucken, aber net das ich dann mein Getriebe trocken leg, weil mir dann das ganze Getriebeöl entgegen kommt...
mfg. Flo
fate_md
Beitrag von fate_md »
Kannste doch hinterher wieder einfüllen, Getriebeöl kostet net die Welt.
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
also ich bin mir ziemlich sicher das es ein f15 ist...
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
jo i eigentlich auch. f15! zu 100%
is das einzige das jemals im tigra verbaut wurde mmn
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
stimmt nicht tomo... es sind teilweise auch F13CR verbaut worden! F17CR´s soll es im tigra auch ein paar geben... ;-)
The Alchemist
bin mir mitlerweile eigentlich auch sicher das es ein F15 is, diese serviceklappe is laut beschreibung von nem werstattfuzzi am kupplungsgehäuse und da hab ich keinen deckel... blöder mist!
also muss das sauding runter oder wie ? weiss hier jemand was das fürn aufwand is ??
mfg. Flo
BlueCorsa83
Beitrag von BlueCorsa83 »
also von nem F13 is mir zwar nix bekannt ich weiß nur das die letzten modele teilweise auch mal mit nem F17 bestückt waren. aber in der regel haben x14xe und x16xe das f15 drsn
