habe gehört es gäbe da wohl probleme mit dem platz
eine blende is natürlich klar das die benötigt wird
aber wie siehts zbsp. hinterm radio aus also im schacht
wäre euch für tipps dankbar
bin noch ziemlich neu in diesem berreich von daher ...
Nein... Das Display zeigt dann nur noch Temperatur und Uhrzeit an, Sendername geht nur mit nem Speziellen Adapter den man von manchen Zubehörradioherstellern kaufen kann (kostet aber ~100€ zusätzlich zum Radio). Die Untere Zeile des TID's (Display) geht aus sobald du dein Radio anschaltest. Kannst du aber vom FOH umprogrammiren lassen, dass da immer das Datum angezeigt wird.cib hat geschrieben:mhm klingt ja ganz simpel wie siehts den mit der cockpitanzeige aus bleibt die so erhalten ?
also titelanzeig usw. müssten ja ausfallen so das ich nur noch die uhr und temp. anzeige dort habe
Stimmt, ist aber etwas fummelig... Wenn du zum FOH fährst macht dir das der Azubi für umsonst in 30 sekunden ohne fummelei(war bei mir zumindest so)cib hat geschrieben:die bügel zum entriegeln die kann ich mit nägeln ersetzen ?
das is ja cool also im prinzip muss ich dann nur die metall klammern mit etwas langem weg drücken ?
