he jungs,
hab grad wat mir eher grade unbekanntes festgestellt.... meen kleena hat nen relaisklicken aus richtung sicherungskasten... lautstärke blinkerrelaismässig...
und halt alle 6 sekunden ein/aus...
tritt quasi immer ab zündung auf... also sowie bei motor an/aus, licht an/aus usw auf... will jetz nich glei alle relais rausruppen ... wees eh nich welches für was zuständi is...
is halt nur meen eenziges prob, *hust naja bis auf dasse seit heut früh munter und fröhlich de tidtemperaturanzeige manipuliert... geht los beim anmachen bei -22sinkt denn in 0,5er schritten bis auf - 47 und geht dann wieder in 0,5er schritten hoch bis auf -22... aba da hat da tempfühler ein weg...
Da tigga tickt nich richtig
- cheeky_devil
Speedymann
Re: Da tigga tickt nich richtig
Nimm mal den Deckel vom Sicherungskasten ab und mach die Zündung an so das dass Relai schaltet (klickt) dann fass mit deiner Hand auf die Relais und ´´erspüre´´ welches Relai ständig klickt wenn du es hast schaust du auf die Deckelinnesteite da ist es Symboliesiert für was das relai zuständig ist.
- cheeky_devil
hat sich scheinbar erstma erledigt... is nixmehr gewesen seit dem... trotzdem danke, wenns wieder ma is mach ichs ma
