Ich habe da mal ein problem...habe ein Corsa B und ein C20XE eingebaut und natürlich ein Digi-Tacho drin...alles schön und gut aber nun habe ich mit dem Gedanken gespielt wieder ein Scheibentacho mir einzubauen...bloß mein problem liegt darin ich weiß nicht ob der Geber für das DIGI tacho was auf meinem F20 Getriebe sitzt auch passt für ein elektrisches Corsa B tacho(wenn es das gibt) denke mal ab 96 97 wurde keine welle mehr im corsa verbaut...und die will ich bestimmt nicht wieder einbauen...so nun meine eigentlichen frage kann ich ein elektriches Corsa Tacho nehmen und das mit dem Geber für´s Digi weiter benutzen ohne zu bosch zu fahren und ne Tachoangleichung machen zu müssen oder welcher Geber passt auch beim F20 ohne Tachoangleichung???
Mal schauen ob mir dabei jemand weiter helfen kann ??
Ja alles klar und welches Tacho hast du nun drin ?? NR. ?? es gibt da ja wieder verschiedene die einen anderen inneren aufbau haben bzw. elektr.!! oder sollte ich mich da irren?? Welcher Tachostecker passt ?? muß ich mir da extra ein besorgen?? passt nur der vom Corsa aus den neueren modellen??hab ja den vom Kadett dran....
Ne wäre echt super wenn du mir die nr sagen könntest die auf deinem Tacho steht !!
