Stecker über Innenraumleuchte
redcors
ich hatte heute mal meine innenraumleuchte im C ausgebaut und da ist mir ein stecker aufgefallen der über der leuchte am dach befestigt ist. kann mir einer sagen für was der gut is bzw. was da eigentlich dran hängt?
Picmasta
Re: Stecker über Innenraumleuchte
ich hab im Tigra BJ 98 auch nen Stecker hinter der Innenrsaumleuchte. Ist der von der DWA? könnte ich nen DWA Kabelbaum drin haben, oder für was ist der stecker sonst?
Ich hab nur in der suche gefunden, dass man nie nen DWA Kabelbaum drin hat. :?
Wo sitzt denn das stg von der DWA, also wo könnte ich noch nach steckern suchen?
Gruß Pic
Gruß Pic
Hinter dem Handschuhfach bzw. oberhalb dessen hat das DWA STG normalerweise seinen Platz..eventuell ist der Strecker aber auch von der Freisprechvorrüstung :?:
könnte auch das kabel fürs schiebedach sein! sind das 2 grössere stecker die aneinander geklebt sind?
so ists zumindestens beim astra g!
mfg sven
mfg sven
Picmasta
würde mich wundern, wenn opel bei einem Tigra ohne Schiebedach die Kabel für nen Schiebedach legt :?Ole hat geschrieben:könnte auch das kabel fürs schiebedach sein! sind das 2 grössere stecker die aneinander geklebt sind?
mfg sven
Ich werde mal nachschauen, ob ich beim Handschuhfach noch stecker finde, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass ne DWA verkabelt ist, schön wäre es aber
Gruß Pic
