Wollte mir in den nächsten Tagen ein frontsystem anschaffen und heute schon mal die Kabel von der Endstufe nach vorne ziehen!
Wie habt ihr die Kabel in die Tür bekommen?
Habe mir heute die Fahrerseite angesehen und wenn ich dort den schwarzen Stecker abneheme sind dort noch einige Löcher frei, durch diese würde ich das Kabel nach vorne bekommen!
Gibt es noch andere Lösungen?
Will nicht das man das Kabel sieht wenn man die Tür aufmacht!
Kabel für Frontsystem ziehen
Anonymous
Re: Kabel für Frontsystem ziehen
Wenn du jetzt ein günstiges Frontsystem nimmst und sowiso nur billige Kabel verwendest kannst du die Originalkabel vom Radio nehmen, die sind schon in dem Stecker drin.
Falls du aber ein gscheites System kaufst, teure Kabel benutzt und wert auf jedes bischen Klang legst würd ich die Kabel direkt durch die Tür ziehen.
Billiges Kabel solltest du wirklich nicht nehmen
Aber lass uns das am besten alles zusammen machen, das geht dann relativ ruck zuck mit Kabelziehen usw. Kann dir dann auch Kabel mitbringen, wenn ich beim Car-Hifi-Dealer war...
