geräusch aus Beifahrertür wenn Lüftung an ?
Alles über den Corsa C
PhilStyle
Re: geräusch aus Beifahrertür wenn Lüftung an ?
Beitrag von PhilStyle »
Das problem hab ich auch aber nur auf stufe zwei. einfach die mucke lauter machen :roll:
hab mich damit abgefunden. einer von ein paar C macken
pinguman
Beitrag von pinguman »
pinguman hat geschrieben:
connectab hat geschrieben:Die Entlüftung ist hinten im Kofferraum , an der Innenseite der Ladekante.
Da wo die Abdeckung des Reserverads hinten diese Schlitze hat. ]
Danke werde ich heute Nachmittag mal nachschauen.
Silvester hatte Recht, es lag tatsächlich was davor, Schwiegervater hatte noch ein Warndreieck hinter der Verkleidung versteckt.
Daran liegts aber doch nocht, das Summen/Brummen ist immer noch da.
Ist zwar ein klein bischen besser geworden, nerft aber immer noch Tierisch.
Bei dem Wetter fahren ohne Lüftung ist sch.... :evil:
Marcelus
Gleiches Problem an der Fahrerseite
Beitrag von Marcelus »
Hi!
Ich habe das gleich Problem auch.
Blos bei mir ist es auf der Fahrerseite. Es nervt echt.
Werde mal nach Opel fahren und gucken was die dazu sagen.
Das coole ist aber auch, wenn man die Türe dann auf macht, dann bläst es richtig.
Naja mal schauen
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin moin,
ihr habt unten an den Türen Schlitze(damit Wasser ablaufen kann)... Kann es nicht sein, daß da immer bei der Fahrt raus kommt und das nur so komisch pfeift, wenn die Luft aus der Luftdüse an der Tür die Luft da gegen strömt? Verdreht doch mal die Luftdüsen an der Tür. Das Hauptproblem, wo das eigentlich dann her kommt, wäre, daß die Folie in der Tür nicht mehr dicht ist und so die Luft sich von außen nach Innen drückt...
Gruß Tobi
redcors
Beitrag von redcors »
ich hab bei mir gefunden wo's herkommt. es ist die fensterdichtung die oben an der tür is, wenn ich von innen leicht an den oberen rand der scheibe drücke is es weg.
mit der stellung der düsen hängt das geräusch nicht zusammen
pinguman
@redcors: leider ist es das bei mir nicht, sonst wär's kein Problem. Dichtung raus zusammendrücken und Dichtung wieder rein.
Driver
Beitrag von Driver »
das Geräusch kenn ich.Das kommt von der Türdichtfolie die um den Türöffner nicht richtig verklebt ist und dann fängt die an zu schwingen und zu vibrieren und das verursacht dieses Geräusch.Geht einfach hin und klebt da Klebeband rum bzw schneidet alles überflüssige weg und dann ist das Wägele wieder ruhig.Hat mich auch generft als ich mir den Corsa gekauft hab.
Lüftung an = Summen
Lüftung aus = Summen ist weg
Lüftung wieder an = Summen wieder da
Fenster auf = Summen ist weg
Fenster wieder zu = Und vorbei ist es mit der ruh
Das gleiche wenn man die Tür oder die Heckklappe auf macht.Sobald was auf ist ,ist das Summen weg.
pinguman
@Driver
Das wird's warscheinlich sein, genau die Symtome habe ich auch.
Werde wenn's wärmer (und trockener) wird dann mal die Türverkleidung abmachen müssen.
Vielen Dank für den Tip
Marcelus
Bei mir lag es hinten am Kofferraum.
Mein Warndreieck hat hinten irgendwie die Lüftung abgeklemmt und dann konnte der Druck hinten nicht raus und somit war der Druck vorne mehr.
Guck mal hinten links im Kofferraum ob dort was vorliegt.
