samariter22 hat geschrieben:
kann es mit den felgen zusammen hängen?
Kurz gesagt: ja. Da Du ja Stahlfelgen hast, ist die wahrscheinlichkeit höher, als bei Alus, dass die verzogen sind. Dazu müsstest Du aber mal richtig auf 'nen Bordstein geknallt sein oder so.
Das Du aber die Felgen getauscht hast, schliesse ich das hiermit einfach mal aus. Wenn Du das 'Ei' hinten hast, dann flattert es vorne nämlich nicht.
samariter22 hat geschrieben:also gegen den randstein ist keiner gekracht.
bezüglich der bremsscheiben, wenn die unwucht sind,müßte man dies ja beim bremsen auch mercken, oder?
kann es das lenkgetriebe auch sein?
Kann auch das Lenkgetriebe sein. Ist ja beim dem Auto eh so ein Knackpunkt. Das mit den Bremsscheiben würdest Du auch vorher merken. Du hast schon beim leichten anbremsen, also wenn die Klözte sich der Scheibe nähern, ein 'etwas' ruckelndes Bremspedal. Das ist gar nicht zu übersehen ... bzw überfühlen.
Was für ein BJ ist der Wagen? Die Lenkgetriebe-Sache findet sich ja recht häufig bei BJ 2000 - 2002.
daniel90060K hat geschrieben:
@ Mörchen: warum zitierst du mich, wenn du nichts zu meinem Text sagst? ich hab weder was von 40 oder 80km/h noch etwas von zu schnell oder zu langsam drehen gesagt......
Hmm ... weiss auch nicht. Ich hatte da wohl gerade Bock drauf. Oder ich habe zwischen dem Klicken und dem Schreiben vergessen, was ich sagen wollte. Verzeih' es mir nochmal ...
Bekannte von mir haben einen Meriva BJ05 und haben auch schon das Lenkgetriebe getauscht bekommen.
Wenn ich am Stand das lenkrad hin und her bewege hört man ein klackern.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es ausgeschlossen ist, dass es das Lenkgetriebe ist. Aber bei den ersten Baujahren war das noch häufiger. Findest Du auch über die Suche.
Werd ich machen. Blöd ist nur das die Garantie im Novmeber ausgelaufen sit, sollte aber kein Problem darstellen dies trotzdem auf Kosten von Opel repariert zu bekommen, oder? Service habe ich auch bei Opel machen lassen.
samariter22 hat geschrieben:Werd ich machen. Blöd ist nur das die Garantie im Novmeber ausgelaufen sit, sollte aber kein Problem darstellen dies trotzdem auf Kosten von Opel repariert zu bekommen, oder? Service habe ich auch bei Opel machen lassen.
ich würde sagen, Pech gehabt. Die tun sich da immer sehr schwer...
@samariter:
hallo, wie sieht's bei dir aus, ist das fahrzeug schon ruhig geworden?
ich habe nämlich ein ähnliches problem, ab cca. 130 km/h beginnt mein corsa sehr stark zu zittern, nicht nur im lenkrad, sondern ganz. habe jetzt sommerreifen drauf (stahlfelgen, 185/55 R 15). mit winterreifen war es auch, aber nicht so schlimm. was könnte es noch sein? die räder wurden ausgewuchtet, fahrwerk sollte ok sein.
