Passen TTT Boxenabdeckungen in den "alten" Tigra
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
ich habe grade gesehen, dass der Twintop Boxengitter mit Chromrand hat. die sehen aufn ersten blick aus, als könnten sie in den Tigra A passen.
Hier mal ein Bild Bild
Weiß jemand wie groß die sind, und wie die befestigt sind?
Oder hat die vielleicht sogar schon jemand drin?
Wie sind die im Tigra A festgemacht? von hinten gesteckt oder einfach nur so reingesteckt von vorne?
Gruß Pic
tiggi-fan
Re: Passen TTT Boxenabdeckungen in den "alten" Tigra
Beitrag von tiggi-fan »
hi,
die boxenabdeckungen sind von vorn eingesteckt...also mit so überstehenden ecken einfach reingedrückt!
aber ob die passen...ka :?
martin
SPEEDCORE-HEIZER
Beitrag von SPEEDCORE-HEIZER »
Richtig! Nur die hinteren sind leider von innen befestigt :roll:
Wenn der Durchmesser der gleiche ist, dann müssten die doch auch passen oder? Entweder mit oder ohne Anpassungsarbeiten (was wiederum kein Problem darstellen sollte :wink: )
Iceman
Beitrag von Iceman »
Auch die vorderen sind von hinten befestigt...
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Hmm sicher Jens oder meintest du beim TTT ?
Ich bin mir relativ sicher dass die vorderen Tigra A Gitter an der Verkleidung eingehakt werden und dann nur noch drauf gesteckt und zwar von vorne.
SPEEDCORE-HEIZER
Iceman hat geschrieben:Auch die vorderen sind von hinten befestigt...
Neeee, bin mir 101 % Sicher das die geclipst sind. hab die ja schließlich lackiert, bzw. mehrere male ab und an gemacht. :wink:
Im workshop steht wie man die hinteren ab macht. Geht das wirklich nur über das entfernen der Seitenverkleidungen oder auch einfacher? :roll: dazu hab ich nämlich mal garkeine Lust :o ops:
Iceman
Also meine sind defintiv vorne auch von hinten mit diesen Klammern befestigt..hatte die Verkleidung ja schon mehr als einmal ab und die Abdeckung auch schonmal nachkaufen müssen..ist eventuell mal wieder BJ abhängig ?
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
bei mir sind die vorderen auch nur draufgeklipst. BJ 95
stefstar
Beitrag von stefstar »
Interessant wäre auch die Teilenummer der Abdeckungen mit Chromrand.
War beim freundlichen und der hats nicht im System gefunden!
Und eine komplette Türpappe vom TTT mit Chromrand kostet mal richtig Geld.
Picmasta
hmm, das ist aber bestimmt nen anbeuteil, alleine wegen dem chrom, und wenn es ein einzelteil ist, kann man meist auch einzeln bestellen. Ausser es wird reingesteckt und dann mit vibrationschweißen fixiert, dann kann man es eh nichtmehr abmachen und dann gibt es dass auch nicht als einzelteil.
Wenn ich mal wieder beim FOH bin werde ich auch mal fragen, aber dazu werde ich erst in nen paar wochen zeit haben. :(
Vielleicht ist ja jemand anders schneller.
Gruß Pic
