MOTORHALTER c20xe selberbauen, wo gibts die maße bzw plan ??
				CorsaExtrem
hallo an alle da ich bis auf die motorhalter alles zusammen habe wollte ich mal fragen ob es dafür pläne gibt damit man sie selber schweissen kann?
oder hat jemand die selber gebaut und hat die masse noch?
(und an alle sceptikter und moralaposteln, ich lasse schweissen bei tyssen krupp, die bei m-tech werden ja schließlich auch geschweisst)
vielen dank im voraus.
mfg jan
mfg jan
				CorsaExtrem
Re: MOTORHALTER c20xe selberbauen, wo gibts die maße bzw plan ??
ach ja für den tigra, da die für den corsa ja nicht unbedingt gleich sind, bzw es 2 versionen gibt, und um einen fehler gleich auszuschließen.
Ps: mit f20 getriebe
				Fummy
Was hast du denn für Antriebswellen? Da es sein kann das manche Halter nicht mit bestimmten Wellen passen!!!
Hast du Servo im Tigra?
				CorsaExtrem
m-tech antiebswellen mir 2l aussengelenken. hattest du nicht mal die tage von deinen selbstgebauten haltern bilder gepostet?
nur wusstest die maße nicht mehr oder so?
mfg jan
ps: ja mit servo
mfg jan
ps: ja mit servo
				Fummy
Naja...ich hab halter noch rum liegen!!! Und hab noch das rohe blech mit passenenden Löchern rum liegen zum selber schweißen
				Jimmy*c20rsa_xe*
die zwei getriebehalter sind ja eh serien corsateile nur das hinten ein 15mm distanzstück zwischen halter und getriebe! den motorhalter kannst dann einfach selbst bauen!
Es geht ja auch nicht nur ums schweißen, sondern um die Tüv-Abnahme von den Dingern. Wenn du deine selbstgeschweißten beim TÜV per Einzelabnahme abnehmen lassen musst, bist du wahrscheinlich auch nicht günstiger dabei, als wenn du fertige kaufst ...CorsaExtrem hat geschrieben:(und an alle sceptikter und moralaposteln, ich lasse schweissen bei tyssen krupp, die bei m-tech werden ja schließlich auch geschweisst)
				Fummy
Ja aber wenn du dir Motorhalter kaufst ist da auch nix für den Tüv dabei!!! Das bringt dir bloß was wenn dann zu dem Laden fährst wo auch die Halter her sind!
hi!
die bilder mit den maßen liegen im paket ;-)
mfg sven
mfg sven
				floker
[quote="Ole"]hi!
die bilder mit den maßen liegen im paket ]
genau so seh ich das auch... entweder man kann das komplett selber, oder man kauft halt das zeug.. einfach nachbauen lassen find ich persönlich ziemlich bescheiden.. mmh.. das schreibt man hier auch alle 2-3 Wochen...
