Servo und ABS nachrüsten
OmegaMV6
Beitrag von OmegaMV6 »
Hi werd demnächst auf c20xe umbauen ist es dann sehr komplieziert beides nachzurüsten gruß harry
Opelracer
Re: Servo und ABS nachrüsten
Beitrag von Opelracer »
Ist natürlich erstmal auch ne Kostenfrage. Aber ich denke die Servo ist nicht sehr schwer, ABS dann schon aufwendiger.
Da ich auch kein ABS habe, hatte ich mir das auch überlegt, aber es war mir zuviel Aufwand, soviel bringt es ja nun auch wieder nicht, wäre letztens auch mit ABS mit 100 rückwärts unterwegs gewesen. :shock:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Welchen motorhalter hast du (rechts vorn)?
ABS ist kein prob,entweder aus nem schlacht auto folgendes holen:
-ABS-Gerät
-ABS Steuergerät
-ABS sensoren (hinterachse,trommeln mit abs)
-Kabelbaum zwischen stg und abs und den sensoren
-Bei verwendung von kleinen aussengelenken brauchts astra f 1.6er aussengelenke mit abs (29 zähne),bei verwendung von großer aussenverzahnung braucht welche vom kadett (29 zähne)
-bei verwendung von scheiben hinten,kannst jedes gelenk vorne fahren,muss nur zur verzahnung hinten passen,denn es gibt 29 und 43 zähne
-ABS HBZ
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
plus alle bremsleitungen neu verlegen ... oder zmindest einen großteiul ... das is nicht gerade ein angenehmer teil ...
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Ist im vergleich zum Motorumbau mehr aufwand :wink:
