Antriebswellenproblem (Radnaben) C20NE mit F16 im Corsa B
Corsa-Traum
Moin Moin.
Habe da ein großes Problem. Mein Corsa B bekommt gerade ein neues Herz eingesetzt. Motor C20NE aus einem Calibra, ebenso das F16 Getriebe. Der Umbaukit von M-Tech liefert meine neuen Antriebswellen.
Jetzt zu meinen Problem. Beim heutigen einbau haben wir festgestellt, das meine Radnaben nicht passen. Man sagte mir bereits, das ich Radnaben vom Astra F oder Kadett E (SmallBlock) nehmen muß. Die habe ich mir auch bereits besorgt, doch die Verzahnung passt nicht wirklich. Meine neuen Antriebswellen haben einmal kleine und einmal große Verzahnung. Doch die Gelenke (Kadett E 2.0l GSI) an der Getriebeseite haben die kleine Verzahnung, das heißt das die große zur Radseite zeigt. Aber die Achsgelenke (Astra F) Radseite haben auch die kleine Verzahnung. Ich brauche nun Eure HILFE. Niemand kann mir sagen, welche Gelenke richtig und welche verkehrt sind. Gibt es Gelenke für das F16 Getriebe mit großer Verzahnung oder gibt es Achsgelenke mit großer Verzahnung wobei aber die original Radnabenverzahnung vom Corsa B vorhanden bleibt. Und wenn ja, wo bekomme ich diese ??????????
MFG Sven
MFG Sven
Jimmy*c20rsa_xe*
Re: Antriebswellenproblem (Radnaben) C20NE mit F16 im Corsa B
du brauchst getriebeseitig große gelenke! die vom kadett passen doch rein! radseitig einfach die corsa gelenke wieder nehmen! wieso radnabe vom astra f? versteh ich net! bei den antriebswellen wo du hast kannst doch radseitig alles vom corsa benutzen!
Servus
Wie schon gesagt: Getriebeseitig die Gelenke vom Spenderfahrzeug. Aussengelenk vom Corsa ist OK. Es gab nur 2 Verschiedene Verzahnungen ein 22 und 28 Zähne - wenn ich mich nicht irren. Kann sein dass die Wellen die Aussenverzahnung die gerade nicht mit den alten Corsa Aussengelenken übereinstimmt.
Zähle doch einfach mal die Zähne ab - dann wirdst Du schon sehen.
Wenn Du neue Gelenke brauchst würde ich bei Stahlgruber besorgen - dan habe ich meine auch her etwa 150€ pro Stück. Passen einwandfrei und machen keinerlei Probleme.
Gruß Alex
Gruß Alex
Corsa-Traum
Mahlzeit
Also was schon mal geklärt ist, das die kleine Verzahnung zur Radseite kommt. Radnabe bleibt original Corsa. Achsgelenke habe ich mir die vom Astra F besorgt, weil angeblich (laut M-Tech) meine originalen (vom 1,4l 60PS) nicht passen sollen. Egal, die habe ich ja jetzt schon. Getriebeseite habe ich vom Kadett E GSI auch schon welche da gehabt, die passen auch in das Getriebe F16 rein, doch meine neuen Atriebswellen (M-Tech) passen nicht in die Gelenke. Hat der Vectra A andere Verzahnungen als der Kadett E GSI ???
MFG Sven
MFG Sven
Jimmy*c20rsa_xe*
wieso passt denn die welle net in das gelenk? zu groß, zu klein, falsche verzahnung oder wieso?
Corsa-Traum
Meine Antriebswellen haben auf der Getriebeseite große Verzahnung, doch die Gelenke vom Kadett E GSI haben nur kleine. Ist den bekannt, wie die Verzahnung vom Vectra A 2,0l ist?
Jimmy*c20rsa_xe*
kadett gsi mit f16 und 2.0 litermaschine soll ne kleine verzahnung an der welle haben? alles f16 f20 oder f28 haben die große verzahnung! darunter ist auch der vectra 2.0er!
Corsa-Traum
Mmh, das ist dann jetzt komisch. Versteh das jetzt nicht. Aber es wird eine Lösung geben. Werd dann mal die vom Vectra 2.0l probieren. Es muß ja passende Gelenke geben. Sonst würde die Bauweise es ja nicht geben. Laß mir mal bis Montag Gedanken durch den Kopf sausen. Vielleicht macht es ja klick.
