Aussenspiegel
				Majo
Aussenspiegel
Bei meinem Corsa is der Aussenspiegel auf der Fahrerseite etwas kaputt, will mir einen bei Ebay holen... nun die Frage da ich keine Ahnung von nix habe und das ziemlich gut. Die Aussenspiege vom Sport unterscheiden sich zum normalen Corsa? Ja oder Nein???
Es gibt ja bei vielen Autos das die Sport Editionen auch andere Siegel haben und so nen Kram :?
				Theux
Re: Aussenspiegel
Alle Corsa C haben die gleichen Spiegel, ausgenommen der GSi Facelift, der hat so M3-ähnliche Spiegel.
Allerdings kann ich dir von den E-bay Spiegeln abraten. Die kommen nicht an die Qualität der original Teile ran. Hol dir den Spiegel lieber bei Opel oder gebraucht von jemandem hier aus dem Forum, der auf andere Spiegel umgebaut hat
				Majo
Re: Aussenspiegel
Ahjaaaaa ok dankeeeeeeee
Das nen gebrauchter orginal Spiegel für'n Euro.
				Theux
Re: Aussenspiegel
Wenns so ist, da kannst du ruhig zuschalgen.Majo hat geschrieben:Ahjaaaaa ok dankeeeeeeee
Dachte du willst einen von denen nehmen, die neu verkauft werden. Das sind nur Nachbauten der original Spiegel und taugen nix.
				Majo
Re: Aussenspiegel
Kann man bei den Spiegel die Kappen entfernen und andere drauf machen oder sollte man den Spiegel lieber lackieren lassen? Mein Schätzchen is ja dieses Spacegrünmet. und der neu erworbene Spiegel is ja Silber... kann ich die Abedeckungen einfach tauschen?
				Theux
Re: Aussenspiegel
Ja, die Abdeckungen kann man einzeln abnehmen.Majo hat geschrieben:Kann man bei den Spiegel die Kappen entfernen und andere drauf machen oder sollte man den Spiegel lieber lackieren lassen? Mein Schätzchen is ja dieses Spacegrünmet. und der neu erworbene Spiegel is ja Silber... kann ich die Abedeckungen einfach tauschen?
				The Rock
Re: Aussenspiegel
hab noch nen satz manueller liegen
original corsa c
ohne kapp oder so
						original corsa c
ohne kapp oder so
				DennisCorsaC
Re: Aussenspiegel
Die sind normalerweise nur "geklippst". Müsstest du so abbekommen, wenn du nicht brutal dran rumreißt. Musst du evtl. mit nem Schraubenzieher abhebeln.Majo hat geschrieben:Wie kriegt man diese Kappen denn ab? Sind die geklebt? Fön?![]()
				Majo
Re: Aussenspiegel
Hab mich eben man dran versucht, keine Chance. Ich kann sie mit nem Schraubenzieher anheben, aber mehr passiert dann nicht. Ich will ja auch nicht das die Kappe irgendwo reißt und schon gar nicht das das Plastik vom Spiegel ne Macke bekommt, gibt's da irgendnen trick wie die locker leicht abgehen?  :?
