Ich habe schon im Serviceheft geschaut, allerdings steht da nix drin, in welchen Intervallen die Bremsflüssigkeit gewechselt werden soll.
Kann mir bitte jemand sagen, wie das von Opel vorgegeben ist.
Intervalle Bremsflüssigkeitswechsel
Re: Intervalle Bremsflüssigkeitswechsel
Alle 2 Jahre...
... oder nach wassergehalt ^^ einfach prüfen lassen
genau, alle zwei Jahre sollte die Gewechselt werden.
Es bildet sich mit der Zeit wasser in der Bremsflüssigkeit, welches bei langen starken bremsungen hintereinander verdampfen kann, wenn die bremsflüssigkeit heiß wird, wodurch dann kurzeitig der Bremsdruck abfällt und die bremsbeläge nichtmehr an die Bremsscheibe gedrückt werden. Dadurch wird dann der bremsweg enorm lang.
Der Wechsel der Flüssigkeit kostet zum Beispiel bei ATU ~40€.
Aber wenn du den Wagen immer abgibst zur inspektion, dann werden die das schon gemacht haben.
Oder du fährst zu der Werkstatt deines Vertrauens und läßt das prüfen. die schrauben nur den deckel ab, halten so ein messgerät rein, und das zeigt dann grün oder rot oder gelb an.
Bei ATU machen fragen die immer, ob sie einen kostenlosen sicherheitscheck machen sollen, da wird das auch geprüft. Du kannst ja einfach mal einen Mechaniker bei ATU oder sonst einer werkstatt fragen, ob er die mal kurz testen kann. und dann gibste dem 2 € für die kaffeekasse und gut ist
Gruß Pic
Gruß Pic
also beu uns kostet des 30-35 Euro .. kommt immer drauf an was alle gemacht wird am auto ^^
