Hinterreifen am Corsa bewegt sich komisch
Eltron
hey bin heute zufällig am auto gestanden und habe am hinterrad auf der beifahrerseite gegengedrückt. da bewegte sich das rad und klackte bissl. also habe oben (12 uhr stellung) am reifen gedrückt.
es ist auf der fahrerseite auch so aber net so doll
als wenn die schrauben lose sind aber die sind fest
beimfahren bollerts auch öfters
was kann das sein
was kann das sein
chaot1091
Re: Hinterreifen am Corsa bewegt sich komisch
das sind recht wahrscheinlich deine radlager. da hilft z.b. mal rad abschrauben, den deckel von der radnabe abmachen. (wenn er noch da ist) dann machste den splint aus der schraube raus, und drehst mal ganz vorsichtig die große mutter. achte darauf das sich die scheibe unter der mutter noch leicht nach links, rechts, oben und unten bewegen kann. (mit nem schraubenzieher teste).
wenns danach nicht besser is, wirste wohl oder übel die radlager wechseln dürfen.
Eltron
und wie lang könnte man noch warten? also ich fahre grad kaum mit dem auto. vielleicht 20km in der woche. kann man noch bis in einer woche mit der dann eventl. rep warten?
was kostet das ungefähr
chaot1091
versuchs erstmal selbst zu machen so wie ich es dir beschrieben habe. dann kostet es dich n müdes lächeln. was es inna werkstatt kostet alles neu machen zu lassen hab ich keine ahnung. naja, ich würd nicht allzu lange damit warten.
Eltron
ok ich werd morgen dann mal schauen. man man alles auf einmal
Theux
Habe noch im Hinterkopf, dass nen Kumpel mal für beide Seiten in der Werkstatt um die 100 Euro bezahlt hat
Eltron
ok. aber ich werd vorher mal schauen ob ich das net selber machen kann
bends
Zum testen kannst den Wagen auch ein Stück hochbocken und dann am Rad rütteln...wenn es sich bewegt ists das Radlager.Hört sich aber stark,wie die Vorschreiber schon schrieben,danach an.
Nicht warten,starten,da das Fahrverhalten abolut unberechenbar wird,wenn du wartest...(ich hatte das am meinem vorigen Wagen auch und das Heck schlägt unvermittelt aus in eine Richtung und du hast alle Mühe,die Fuhre wieder einzufangen,besonders wenn du schneller fährst)
Wenn du es selber machst,vorsicht mir dem Nabendeckel,der muss da wieder druaf,also nicht zu sehr verbeulen
Eltron
ich hatte den jetzt auch schon aufgebockt. hatte mal die handbremse angezogen. da bewegt sich nichts mehr. nur wenns lose ist. mein vorteil ist, das der wagen grad fast nur steht. denn bin eh daheim. zum glück
