Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
Re: Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
ich hab bloß das problem das ich nicht ums verrecken die Schrauben von den Schienen aufbringe. Die Torx sind so fest drin ich hab schon alles probiert, Schraubenlockerungsspray, Ratsche mit nem Rohr verlängert wegen mehr kraft...usw man man
[/quote]
Denk vorher dran den gurtstraffer zu sichern, sonst löst der aus beim ausbau der sitze inkl konsolen und du kannst neue kaufen bei opel
Gruß Pic[/quote]
Wie sicher ich die ?
Gruß Pic[/quote]
des is der stecker wo des gelbe ding drin ist oder? Wenn ich des Teil rausziehe müsst es passen?!?
@RoterBöhserCorsa
schrauben warm machen!dann gehen die schon auf....
das is ne gute idee da bin ich noch gar ned drauf gekommen :idea:
Ja die Schrauben sind mit Schraubenkleber zusätzlich festgeklebt.
Den mechanischen Gurtstraffer sichert man durch Einstecken des roten Steckers. Das steht auch soweit ich weiss auf dem Gurtstraffer drauf.
- black-dolphin
hab da auch grad so ein ähnliches problem, hab beide sitze ink konsolen raus, gurtstarffer sind ab, vom beifahrer ging die konsole auch ohne problem ab, aber beim fahrer(höhenverstellbar) hab ich nur die hinteren 2 von der konsole rausbekommen, vorne werden die irgendwie gehalten oder ka auf jeden fall gehen da die schreuben net raus...schnelle hilfe wär cool
also das mit dem Gurtstraffer kapier ich noch nicht so ganz sorry, ich muss doch das rote Plastikgedöns abziehen damit ich das kabel abstecken kann vom sitz oder? Weil ich hab jetzt Batterie und alles natürlich abgeklemmt, jetzt wenn ich später dann des rote Teil wieder reindrücke dann passt alles oder? Ich peil da jetzt echt nicht durch...
- black-dolphin
da ist doch am gurtstraffer hinten so ne "rote gabel" die zeihste ab und steckst se in die öffnung nebendran rein bis se einrastet, steht aber glaub ich sogar am gurtstarffer dran, und der gurtstraffer hängt eh nicht am strom also falls du keine airbags oder so hast kannst die bat auch drannlassen
Sond etzt die Scheiß Sitze scho draußen?
Ist doch echt kein Akt !
Ich glaub echt manche stelln sich hier an wie die blondesten Mädchen....
