El. Folie im Tacho
Theux
Re: El. Folie im Tacho
Mir ist aufgefallen, dass bei mir die Folie für DZM und Tank weniger Grünstich hat als die Folie für Tacho und Temp.
Nur überlege ich, ob es daran liegen könnte, dass die Leuchtfläche bei DZM und Tank kleiner ist, weil da ja die Symbole unten aus dem DZM zusätzlich mit ausgeschnitten sind.
Also folgende These: je kleiner die Leuchtfläche umso weniger Grünstich :?: :?:
Das würde auch erklären, warum Leute mit schwarzen Tachoscheiben keinen Grünstich haben, weil sie viel mehr von der Leuchtfolie wegschneiden können.
@huggy_bear: welche inverter haste verbaut? auch die e40 6010? oder andere?
@theux: hast du 2 große und 2 kleine folien? und wie angeschlossen? je ne große und ne kleine an einem inverter oder für die großen je einen und für die 2 kleinen einen?
huggy_bear
die kleinen von reichelt...für 20x10er folien und je eine folie für 2 instrumente...
@theux meine el-folien sind fast genausogroß, wie die scheiben...und da die inverter ja für 20x10cm folien ausgelegt sind, du jedoch noch ein stück wegschneidest, dürften die nicht an ihrer maximalen leistungs-grenze arbeiten, nehm ich jetzt mal an das es nicht daran liegt...hast du zufällig die kabel von der folie zum inverter verlängert? da die folien ja auch mit ner relativ hohen wechselspannung, ähnlich zu kaltlichtkathoden arbeiten, könnte es vielleicht an der eventuellen verlängerung liegen...
Theux
Habe 20x10 Folien von Reichelt, eine Folie für 2 Instrumente. Pro Folie einen Inverter E40 6010. Kabel habe ich nicht verkängert, einfach nur den Stecker abgeschnitten und an den Inverter gelötet.
Ich werde morgen einfach mal die Folien noch etwas "passender" zuschneiden und schauen was dann passiert
huggy_bear
hab die bilder nu gesehen, sieht echt nicht so toll aus
entweder du versuchst mal nen 2. inverter parallel zu schalten oder musst halt doch die lightec folie kaufen
a) Ein Farbstich in irgendeine Richtung fällt immer nur auf wenn die komplette Scheibe beleuchtet ist, sind nur die Ziffern beleuchtet sieht man sowas nicht! Ein direkter Vergleich ist daher nur bei gleicher Flächenbeleuchtung möglich, alles anderes ist uninteressant.
b) Aufgrund einiger Erfahrung würde ich zu Lightec nur noch bedingt raten mittlerweile. Genaue Gründe möchte ich keine nennen da diese nur auf persönlicher Erfahrung basieren und nicht technisch belegt werden können. Da ich mir hier keinen Strick drehen will behalte ich's für mich.
so hab meinen endlich "endfertig", bild is in meiner gallery 8)
wenn man in temp- und tankanzeige die drehachsen von nem omegatacho baut, halten die nadeln besser
achja, das rötliche schimmern unten an tacho und dzm kommt von der lackierten blende...
Hallo
Da ich evtl. mein Tacho auch auf EL-Folie umbauen will brauch ich aktuelle Infomationen über diesen Umbau.
Wo bekomme ich das Material her? 12V Inverter und EL-Folie
Wo kann man die 12V für den Inverter am besten abgreifen am besten wäre irgenwo an der orginal Beleuchtung oder?
Auf andere Tipps bin ich auch froh...viele Links in diesem Thread funktionieren ja nicht mehr.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Peace-Maker
Hi Marco,
hab meine von Conrad.
Wichtig ist das du die Tachoscheiben hinten abschleifst das die Schwarze Farbe komplett weg ist, wie auch in diesem Thread beschrieben wird.
Habe verbaut:
2x große El Folie Weiß
2x kleine El Folie Weiß
2x Inverter für El Folie (jeweils an 1 kleinen und 1 großen El Folie)
1x Festspannungsregler 6V
Das mit dem Strom hab ich so gemacht das ich nen Sockel von der Birne genommen habe und 2 kabel angelötet.
Hier mal ein Bild von meinem Tacho.
Gruß Adri
Habe verbaut:
Gruß Adri
