tachonadel neu einstecken -HILFEEEE- NOW BILDER
mosfet
gibt es jemanden in meiner nähe (mönchengladbach)der sich damit auskennt? der vorbesitzer hatte blaue led´s am tacho eingebaut und bei wiedereinbau geschwindigkeitsnadel falsch drauf gesteckt, und jetzt zeigt es 20km/h zuviel an. er hat es auch nicht wieder korrigiert. ich habe da keine ahnung und will nichts kaputt machen. kann mir da vielleicht jemand dabei, in den nächsten tagen, helfen?
grüße ünsal
grüße ünsal
NetKiller
Re: tachonadel neu einstecken -HILFEEEE- NOW BILDER
mechanischer oder el. tacho?
also beginn bei 0 (elektrisch) oder bei 20 (mechanisch) km/h ?
mosfet
mechanisch 20km/h beginnNetKiller hat geschrieben:mechanischer oder el. tacho?
harrypotter16
Hatte ich auch.
Mein Vorgänger hatte sich andere Tachoscheiben drauf gemacht und die Nadel voll verstellt.
Hab es so gut es ging selber wieder eingestellt.
Aber hab mir gerade nen Digi-Tacho eingebaut .
Problem gelöst und sieht mega Genial aus.ll
mosfet
wie hast du denn tacho ausgebaut? mich interessiert es, wie und wo genau hast du die tachowelle abgemacht?harrypotter16 hat geschrieben:Hatte ich auch.
NetKiller
die tachowelle ist am getriebe geschraubt...
tachoseitig ist die mit sonner klammer festgehalten...
einfach mal an der welle entlang richtugn tacho tasten und da wo die fiese scharfe kante direkt hinterm tacho ist die klammer ovn der welle
die tachonadel kannste mit ner gabel oder 2 löffel gerade (!!) nach oben abziehen. auf der original tachoscheibe sollte eine markierung kurz unterhalb der 20km/h marke sein (n punkt oder so).. also den endanschlagstift abziehen, dann die welle abziehen und so wieder aufstecken, dass die nadel auf die markierung zeigt.. fertich
mosfet
hast du vielleicht ein bild oder so? weil meine tachoscheibe ist nicht original.NetKiller hat geschrieben: (n punkt oder so)
und somit ist da keine makierung... wäre nett wenn du hier ein bild mit der makierung einstellen könntest.
NetKiller
hab n elektrischen tacho .... der hat keinen punkt
thk0106
Beide Knöpfe vom TID gleichzeitig drücken, zeigt dir die momentan gefahrene Geschwindigkeit rel. genau an (bis 53 km/h).
Tachonadel abbauen, auf ner Geraden fahren, Tempo halten, Knöpfe drücken und Zeiger auf gemessenen Wert stecken.
HotJoker
oder noch besser ein Beifahrer mit GPS in der hand! ;-) so hats bei mir noch einigem gefummel dann geklappt.
