abs leuchte
abs leuchte
Hallo meine Helfer und Helferinnen,
Also ich habe mal unter der suche nichts gefunden.
Mein Problem ist, dass seit Monaten bei mir die ABS Leuchte an ist. Habe mal heute beim FOH Fehler auslesen lassen. Er kam nach ca. 20 Minuten wieder und sagte mir, dass er kein Signal vom ABS Steuergerät oder so bekommt. Wahscheinlich ein Kabel kaputt. Das kostet dann 15 EUR für die Fehlerauslesung.
Mein Gott, so ein Abzocker. Was für eine Fehlerauslesung, wenn keine Auslesung stattgefunden hat? Kann das denn sein? Hatte jemand mal das gleiche Problem. Die wollten mal alles auseinander bauen und nachsehen, was natürlich mehr als 200 EUR kosten würde(laut FOH).
Was meint ihr ist defekt?
Eigentlich ist ABS ja nicht so wichtig oder?
Wollte sogar vor Wut so weit gehen und die ABS-Birne am Tacho kaputt machen :evil:
Wenn ich die Sicherung abnehmen würde, würde dann das Licht ausgehen? :P
Re: abs leuchte
Mahzeit!!
Geht die Lampe immer an wenn du Zündung anmachst oder erst irgend wann mitten während der fahrt?!
Beimir ging sie so zwischendurch mal an und ich hab einfach mal die ABS-Geber saubergemacht und kontaktspray draufgehaun.
Vielleicht is ja auch ein Geber komplett kaputt.
kostet glaub ich net soviel beim FOH und einbauen kanste ja selber.
meph
meph
Re: abs leuchte
leider ist die ständig an.sofort beim starten bis zum ausmachen. wo liegt das denn so genau?
Re: abs leuchte
hab das Problem auch, bei mir geht die Leuchte nach kurzer Fahrt an. Mein FOH hat nach der (kostenlosen) Fehlerauslesung gemeint er hätte Fehlermeldungen für 2 ABS-Sensoren. die wären kaputt oder was auch sein könnte das Verbindungskabel zwischen Sensoren und Steuergerät.
Re: abs leuchte
mensch langsam rasste ich aus, ich habe hier keinen getroffen, der für das auslesen was bezahlt hat, außer ich in kuhdorf mönchengladbach. naja, bei dir konnte er das wenigstens feststellen was es ist, wenn es doch nur bei mir möglich wäre.Kaule hat geschrieben:(kostenlosen) Fehlerauslesung .
aber mir fällt jetzt ein: es könnte ja deswegen leuchten, WEIL ES HALT EBEN KEINE verbindung mehr zu ABS hat !?!?! vielleicht ist das ja das problem....
Re: abs leuchte
wo soitzen denn die Geber?mephist86 hat geschrieben:Mahzeit!!
meph
Bei mir geht die ABS Leuchte auch ab und an mal an und dann nimmer aus, erst wenn ich das AUto aus und dann wieder an mache isses weg
Re: abs leuchte
hallo
ich habe auch das problem habe das auch bei opel auslesen lassen und die sagten wackel kontakt und dann habe ich bei mir mal vorne rechts das rad abgenommen und da habe ich gesehen das das kabel blank gescheuert ist also muss ich das erneuern also würde ich an deiner stelle mal vorne räder ab und gucken ob das abs kabel komplet heile ist oder ob das ihrgend wo blank ist gruss
tobias
tobias
Re: abs leuchte
Jo das kenne ich auch .... bei mir hatte das auch dauernt gebrannt .....
Dann bin ich zum fehler auslesen gegangen durfte 15 euro blechen und die haben gar nichts gefunden .... :shock:
2 wochen später hat mich das abs lichtle so genervt das ich die birne rausgedreht habe .... jetzt habe ich meine ruhe vor dem lichtle
Re: abs leuchte
Wollte ich heute auch machen DOCH....................Tigra_Denis hat geschrieben:
2 wochen später hat mich das abs lichtle so genervt das ich die birne rausgedreht habe .... jetzt habe ich meine ruhe vor dem lichtle![]()
FEHLER SELBER GEFUNDEN....--------> SICHERUNG WAR KAPUTT
wie blöd dass die bei opel nicht so intelligent sind, ersteinmal die sicherungen zu prüfen....
Re: abs leuchte
Ja opel ist manchmal schon richtig daneben :shock:
Die wollen nur geld aber machen nichts dafür ....
na gut fdarüber kann man streiten es gibt soviele opel authäuser
Aber finde ich gut das du dein fehler gefunden hast .... ich finde den bis heute noch nicht
Mfg
Mfg
