Tue du mal langsam...Herr AlleskönnerIzelord hat geschrieben:Sond etzt die Scheiß Sitze scho draußen?
Ist doch echt kein Akt !
Ich glaub echt manche stelln sich hier an wie die blondesten Mädchen....
Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
RoterBöhserCorsa
Re: Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
AscoMania
Na ja, so einfach ist das auch nicht unbedingt!
Als ich meine mal ausgebaut hab, hab ich ne Torx Nuss abgebrochen, weil die Schrauben so fest gesessen haben! Und die Nuss war von keinem Billig-Hersteller!
Corsaconni
deswegen schrauben richtig warm machen,die sind mit loctite gesichert!
ist schon mal gesagt worden...
AscoMania
Ich hatte sie dann ja auch so rausbekommen! Die zweite Nuss hat gehalten!
- black-dolphin
hab mein problem mittlerweile auch gefunden, bei der einen vorderen schraube hat sich das gewinde gefressen...etz muss ich die tage halt mal mit der flex ran...
@Roterbösercorsa:
Ich hab mitlerweile scho 4 mal die Sitze vo am Corsa aus und mitausgebaut
beim erstenmal ne halbe stunde die weiteen male je a Viertelte....
Des sind 2 schrauben hinten in die Karosse, 2 am Gurtstraffer und die 4 am Sitz... toll
Bei aller Liebe ich versteh ned was an 6 Schrauben so kompliziert sein soll....
na gut an der Lustigen Plastikabdeckung nevben dem SItz sind no vier Schrauben.... uuuuuuhhh
RoterBöhserCorsa
ja und wem interessierts wie schnell du die Sitze ausbaust? Kein Schwein.
Wenn ich ne Frage habe stell ich die Frage! Und ich hab nun mal noch nie die Sitze ausgebaut und wusste das vom Gurtstraffer nicht. Also was is dein Problem? Wenn du keine normale Antwort dazu hast dann lass es doch einfach...
ich hab die Sitze jetzt auch draußen und die neuen drin. Passt alles. Danke für eure Hilfe!!
Picmasta
Nochmal zu dem Gurtstraffer, der muss gesichert werden, bevor ich die schrauben lößt glaube ich.
die alten corsa und tigras haben einen mechanischen, da gibts die rite sicherrungskabel, bei den neueren sind glaube ich pyrotechnische verbaut, die mit strom laufen, oder nicht?
Wie man die genau sichert weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es da auch ne sicherrungsgabel gibt, oder ob man nen stecker abziehn muss. vielleicht vorher mal nachlesen.
Gruß Pic
Gruß Pic
AscoMania
Also bei meinem war da nix mit irgendeinem Kabel! Ich hab Bj 98, also das Faceliftmodell!
Einfach nur diese Rote Klemme rein und gut ist's!
Kabel wird's wohl nur bei Modellen mit Seitenairbag geben!
RoterBöhserCorsa
jep ich hab seitenairbag und ich hab die mit kabel. Roten Sicherungsstift abziehen, Stecker abziehen und dann konsole ausbauen.
