Querlenkerstrebe Corsa B
eisi
Re: Querlenkerstrebe Corsa B
Beitrag von eisi »
AscoMania hat geschrieben:Und dann muss man halt bei nem C20XE Umbau die Lambdasonde eben irgendwo hin setzen, wo sie nicht mit der Strebe kollidiert!
entweder so, oder nen Bogen in die Querlenkerstrebe setzen...
ich fahr selber ne umgeschweisste Wiechers
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Da man aber meist eh am Auspuff rumschweißen muss beim Umbau, kann man in dem Zuge die Lambdasonde direkt mit umsetzen!
Aber na ja, viele Wege führen nach Rom! :wink:
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
So wars gemeint..
Nutty
Beitrag von Nutty »
Mal angenommen,ich schweis die Lambda-sonde um.Und bestell mir ne Strebe von Wiechers. (Bj 95)
Verlaufen die dann unterm oder überm Auspuff?
Wenn unten dann iss die Lambda-Sonde mein kleinstes Problem. :shock:
MFG Stephan.
AscoMania
Die verläuft über dem Auspuff!
Sonst würde die bei mir wohl schon im Stand schleifen! ;)
Und wenn die Bj 95 hast, könnteste auch bedenkenlos die Sandtler nehmen, die passt und verläuft auch über dem Auspuff!
Von der Qualität nehmen die sich beide nix!
Nutty
Beitrag von Nutty »
Mahlzeit.
Na und bei mir erst!! :cry:
Wiechers hat sich gestern dann doch noch gemeldet.Haben zwar keine im Programm,aber sie könnten mir ohne Probleme eine anfertigen.
Nur den Preis wollten sie noch nicht veraten.wahrscheinlich unbezahlbar.
Danke für die zahlreichen Tips.
Wenn jemand noch ne zündende Idee hat,kann er es gerne kund tun.
MFG Stephan.
AscoMania
Bestell Dir die von Sandtler oder das Vorfaceliftmodell von Wiechers und setz eventuell die Lambdasonde um!
Da brauchste Dir nix anfertigen lassen und gut ist's!!
