hi!
Ich würd mir gern eine neue Tankanzeige auf dem Schrott holen, aber da es nicht viele Tigra gibt, wirds etwas schwer. Ist die Tankanzeige vom B Corsa identisch?? Kann ich die auch nehmen?? Sieht ja glaub ich genauso aus.
Und der Tacho im allgemeinen ist ja auch gleich oder? Mit DZM...
Frage zu Tigra / Corsa Tacho
Re: Frage zu Tigra / Corsa Tacho
kannsu auch nehmen die anzeige vom corsa is die gleiche. tachos unterscheiden sich indem es welche mit welle gibt, und andere die elektrisch angesteuert werden. zudem auch der W-Wert(bei wellentacho) bzw K-Wert(bei den elektrischen). welche ausführung du hast siehste am einfachsten daran wo der tacho anfängt. fängt er bei 0 an isses n elektrischer, fängt er bei 20 an isses n mechanischer,also mit welle.
Der Tigra hat als mechanischen Tacho meistens den W1121 drin.
20-220km/h
Den W-Wert findeste auf der Tachoscheibe unterhalb des Tageskilometerzählers.
W1121 bedeutet die Welle dreht sich 1121mal während eines Km.
K???? bedeutet ???? el.Impulse während eines Km.
MfG Tigra2.0 16V
20-220km/h
MfG Tigra2.0 16V
Hallo TKCS,
bevor du dir gleich einen gebrauchten kompletten Tacho kaufst um die Tankanzeige zu ersetzen, kann ich dir eine Tankanzeige verkaufen.
Falls du Interesse hast so melde dich doch per PN!
solltest du doch einen kompletten Tacho kaufen, ich könnte die Tachoeinheit gebrauchen wenns ein analoger Tacho ist
