Hosenträgergurte im Corsa C
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir hier jemand helfen:
Also ich habe mir für meinen C-Corsa Hosenträgergurte von Schroth gekauft, diese die eine elektrische Anbindung brauchen. Ich habe schon versucht sie anzubringen, habe aber keine wirkliche möglichkeit gefunden sie mit strom zu versorgen. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie es klappen könnte??
Re: Hosenträgergurte im Corsa C
Na kannst du von überall nehmen wo du geschaltetes Plus hast.
Zigarettenanzünder,Zündschloss usw.....
ja und woher weiss ich welches der kabel im kabelbaum die hinten ankommen ein geeignetes kabel ist?? Kannst du mir evtl sagen welche Farbe geeignet ist??
Indem du mit ner Prüflampe oder Multimeter misst ob da Strom drauf ist wenn du die Zündung anmachst.Oder wie schon gesagt,ziehst dir ein Kabel vom Zigarettenanzünder nach hinten.Müsste das schwarze sein!
alles klar, ich werd mal schauen, danke erstmal!!!
- CorsaC-Freak.0815
würde nicht irgendwo abgreifen, sondern am Zigarettenanzünder an dem schwarzen Kabel
und dann eben nach hinten verlegen :shock:
ginge auch den strom der zur endstufe hinter geht abzugreifen ?
Nein.. Weil da hast du entweder Dauerplus von der Batterie, oder das Remote vom Radio, was mit Zündungsplus nix zu tun hat.
Desweiteren ist das Remoteplus vom Radio meist nur begrenzt belastbar, also lieber an den Zigarettenanzünder damit
habe zwei el. Gurte von Schroth drin, die beide über die endstufe mit ölaufen, geht astrein
