per zahlencode den motor starten?!
Picmasta
Re: per zahlencode den motor starten?!
Beitrag von Picmasta »
wie läuft dass eigendlich bei den autos ab, die nur nen knopf haben?
Da muss ja auch erstmal Lenkradschlos und zündung gestartet werden.
Ich hab nur mal nen neuen Megane gefahren, der hatte so ne dicke karte, die hat man in nen schlitz gesteckt, dann war zündung an und lenkradschloss weg. dann knopf drücken und an ist er.
Das würde ich toll finden.
Karte in die Mittelkonsole stecken, knopf drücken an ist er.
Transponder für die Wegfahrsperre kann man ja lassen, bzw in die FFB der ZV einsetzen, die behält man ja, um reinzukommen ins auto. Oder ist die reichweite nicht so hoch? Oder den Transponder in die Karte setzen. :)
Gruß Pic
Shaft
Beitrag von Shaft »
und dort habe ich einen gesehen der hat sein auto über eine fernbedienung gestartet!!!
Das gibts bei Carguard und auch von Benxon. Würde ich aber nur beim Automaik empfehlen, ansonsten haste wegen Unachtsamkeit schnell bei dir und deinem Vordermann ne Beule drin... :wink:
Roman483
Beitrag von Roman483 »
das kann man mit einer sicherungsschaltung aber verhindern :wink:
Amok
Beitrag von Amok »
Clifford hat das auch in manchen Alarmanlagen integriert, oder bieten es als Zusatzmodul an, hab das bei mir in der ANleitung für die AA gelesen, Der Mechanismus fürs Fernstarten "SOLLTE" nur bei Automatikfahrzeugen eingesetzt werden, und erst aktiviert werden können, wenn der Schalthebel dort auf N steht. Habe aber auch schon öfters gehört, dass sowas auch in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe verbaut wurde (hat imho sogar irgendjemand aus dem Forum, weiss nur gerade nicht wer)
Picmasta
Den Motorstart kann amn doch selber basteln, oder?
Das einzige Problem wäre, man müsste ein passendes Relais suchen, was die spannung aufrecht erhält, bzw weiter durchschaltet, wenn der druck auf den knopf oder FFB aufhört, und erst wieder ausschaltet, wenn man ein zweites mal drückt.
Weiss da einer wie das geht, bze welches Relais oder IC ich nehmen muss? so eine Art Speicherrelais, wie es in der digitaltechnik gibt.
Ich hab noch einen Kanal an meiner alarmanlage frei. :lol:
Gruß Pic
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
mach doch dann einfach ne selbsthaltung vom relais und beim nächsten druck nimmste die selbsthaltung wieder weg, is doch eigentlich recht einfach zu realisieren.....
Picmasta
ja, genau, aber wie mach ich denn eine selbsthaltung? das gibt es doch bestimmt nen Relais oder nen IC, was solange weiter durchschaltet, bis ein "aus"-signal kommt.
Gruß Pic
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
wenn du das mit ic´s realisieren willst ist das mit flip-flop´s (kippstufen) leicht zu realisieren... nur kannst du mit denen nicht direkt ne hohe leistung schalten... das dann über nen relais oder nen passenden transitor...
sLeepY
Schalter \ \ Relais Schließer
hoffe du verstehst was ich meine ;)
so hat das relais auch spannung wenn du den schalter los lässt
[/img]
sLeepY
lol grottenschlecht
ok hab da was besseres, bild 1
http://www.iadm.uni-hannover.de/steueru ... rbi040.htm
so hat das relais auch spannung wenn du t 1 loslässt und das willst du ja erreichen
