Neue Anlage. Viel Leistung für wenig Geld?
Re: Neue Anlage. Viel Leistung für wenig Geld?
wie wäre es wenn du mal bei ACR schaust.....
ein kollege hat sich für seinen ibiza ne anlage zusammen stellen lassen...
gut das war im enteffekt dann richtig geil, aber auch teuer.
aber ich denke die koennen dir auch was für deinen geldbeutel zaubern...
gruss FZ :twisted:
gruss FZ :twisted:
bei acr ne komplette axton anlage nur den verstärker sollte besser von nem anderen hersteller sein. kostet net all zuviel und vom klang her is es voll ok
kauf dir nen vernünftigen radio mit adapter und ev. mal ein lautsprecherrsystem vorne. damit solltest vorest auskommen und kannst späte immer noch einen verstärker und woofer nachrüsten.
500 ocken für eine komplettanlage inkl. radio ist einfach nicht drinnen wenn du etwas "halbwegs" annehmbares haben willst
mfg tom
mfg tom
Tia,
was soll man sagen - das wird es immer wieder geben, dass leute hoffen für 500€ reichlich was zu bekommen. Und so lange MM und Ebay schrott für Groschen verkaufen - dabei aber immer noch ca. 200% Gewinnspanne haben wird es nicht einfach für die Händler.
Ich würde vorschlagen bei 500€ kapital - ein Händler aufsuchen und nach einstiegskomponenten fragen.
2 Möglichkeiten.
Radio; Frontsystem und 2 Kanal Stufe für ca. 400€ rest für Einbau einplanen.
Oder
Gebraucht und aus Abverkauf oder Vorführungen ein System aus Radio, Frontsystem, 4 Kanal (Sub dafür später mal ergänzen). Könnte es bei absolutem Einstiegszeug schon geben.
Dieses absolute Einstiegszeug allerdings sauber und "Richtig" verbaut bringt mehr als Spitzenprodukte lieblos vom Mediamarkt ins Auto geklatscht. Mit der richtigen Dämmung und stabilem einbau hast du aus nem 16er System genug Schub, dass du keinen Sub mehr brauchst - oder nur nen ganz kleinen.
Gruß David
P.S. Frag mal No More per PN Was er für 4 Kanal Amp und Doppel16er System bezahlt hat und was es bringt. Da ist ein Sub nicht unbedingt mehr notwendig.
2 Möglichkeiten.
Oder
Gruß David
[quote="Maddin_87"]Wenn du dein Radio ausbaust wirst du das mit dem Can Bus feststellen. Son Adapter kostet 149€ bei caraudio24.de
Can Bus erkennst du daran das an dem Radio nur 4 Kabel sind.
Rot: + 12V
Braun: Masse
Grün: Can H
Weiß: Can L
Und dann halt 8 Kabel für die Lautspecher.
High/Low Adapter kostet bei ACR ca. 20€ Das ganze funzt so.
Statt der Lautsprecher werden diese Adapter angeschlossen.
Diese Adapter wandeln halt das Lautsprechersignal in ein (Low) Cinch Signal um. Ich habe einfach die Kabel ca. 10cm hinter dem Radio abgeschnitten und dann verlängert mit doppelt geschirmten 0,75mm² bis in den Kofferraum dort sitzen die Wandler. Setz die lieber nicht unter das Armaturenbrett in die nähe des Gebläses... Dann hast du durch ein Magnetfeld Störungen. Ich habe auch einen woofer, allerdings versteckt in der Reserverad Mulde. War eh kein Rad drin ]
dieser adapter für 149 ocken... wohin muss der? und der low-high adapter muss dann an die lautsprecherkabel und dann wieder an lautsprecher und dann an subwoofer bzw verstärker? bitte hilf mir. mir reicht ein verstärker und ein subwoofer. neue boxen müssen net sein. wie sieht das denn genau aus? wie und wo wird alles angeschlossen? hiiiilfe!!!!
Rot: + 12V
Braun: Masse
Grün: Can H
Weiß: Can L
Also der Can Bus adapter kommt an den ISO Stecker hinter dem radio. andere seite von dem Adapter kommt dann in das neue radio.
Hi-Lo werden vom radio mit lautsprecher signal (Hi) versorgt. Auf der anderen seite des Adapters kommt dann ein cinch Signal raus. (Lo)
Verstanden?
Verstanden?
lol, nicht wirklich!
ops:
auf jeden fall will ich kein neues radio. möchte nun standard radio und boxen drin lassen. will nur noch einen subwoofer mit verstärker. also. also.... wie kann man das nun machen!?
