Opel Zeichen auf der Motorhaube nur geklebt ....?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Carbon
Beitrag von Carbon »
Hi kurze frage wie lässt sich das Opelzeichen auf der Motorhaube entfernen?
Ist es nur geklebt oder anders befestigt
wie siehts mit den rückständen aus?
mfg Phil
Zwerg
Re: Opel Zeichen auf der Motorhaube nur geklebt ....?
Beitrag von Zwerg »
also bei mir wars geklebt so, aber hab trotzdem zwei löcher in der motorhaube, wo es drin gesteckt hat..
den rest vom kleber hab ich mit bezin weggemacht :)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Es sind definitiv 2 Löcher drinnen in der Haube...Also die müsstest zuschweißen, wenn du einen cleane Haube haben willst!;-)
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
also ich hatte die löcher bei mir einfach zugespachtelt...... gab auch nie probleme damit
Carbon
Werde wahrscheinlich sowieso eine Glasfaserlage (110g Gewebe Epoxid) auf den vorteren Teil der Motorhaube laminieren wegen Steinschlag usw. und dann sind ja die löcher mit zu...
vielen danke für die Ratschläge :)
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Öhm...
Wenn du da eh was machen willst, rate ich dir zu schweißen und zu lackieren.
Ne Lage GFK drauf wegen Steinschlägen :roll: 8)
Carbon
Naja wenn ich des GFK habe dann rostet mir die Motorhaube nicht gleich bei einem Steinschlag... schüzt die motorhaube aber verspachteln und lackiern muss ichs trotzdem....
aber ma schaun was ich mach...
