innenleben fahrertür
corsa14si
Beitrag von corsa14si »
hat jemand ne zeichung von dem innenleben der fahrertür?
danke schonmal
CorsaSport
Re: innenleben fahrertür
Beitrag von CorsaSport »
hi was genau willst denn wissen.Was soll denn da schon groß drin sein.Also bei mir sind nur bissl kabel für zentralverriegelung und der scheibenarm also der mechanismus für die scheibe hoch und nuner zu kurbele.
Marc
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
damit könnte ich dienen ... wenns hilft
Theux
Beitrag von Theux »
Ich werde das obere Bild mal verbal etwas ergänzen ;-)
Ganz links unterhalb des Stabes, wo der Türpin dran ist, sitzt der ZV-Stellmotor.
Unten, wo Rundungen mit den Löchern drin sind, wird der Kabelbaum reingeclipst.
Ganz rechts, wo die untere Öffnung endet, da sitzt der Motor für die el. Fensterheber.
corsa14si
hm, ok, mein problem ist, dass sich meine scheibe nicht mehr hochkurbeln lässt, hab gestern die verkleidung weggemacht, und festgestellt, dass die kunststoffschieber aus der aluleiste gesprungen sind, hab sie wieder reingedrückt, scheibe geht wieder hoch.
nur: man kann sie jetzt ca 5 mm vor und zurück schieben, das ist schlecht, weil sie dann wieder unten rausspringen kann. denke dass da was abgebrochen ist. irgendein anschlag für die scheibe vorne!
gibt´s da was?
CrazyChris
Beitrag von CrazyChris »
sitzt bestimmt einfach immernoch nicht richtig in der Führung! Bau das aus und schue genau nach und dann wirste zu 99.999% irgendwas an der führung sehen!
Theux
Beitrag von Theux »
Führungsschienen gibt es rechts und links in der Tür, da wird höchstwahrscheinlich alles in Ordnung sein.
Dann ist eine Schiene mittig am Türblech, auf dem Bild zu sehen da wo die beiden Schrauben sind. Diese solltest du checken. Außerdem ist auf dem Träger unterhalb der Scheibe noch eine Schiene, da würde ich auch nochmal schauen.
Und notfalls besorgst du dir beim Schrott eine neue Fensterheberschere und tauscht die komplett aus - oder gleich auf elektrisch umbauen :wink:
corsa14si
welchen querträger meinst du? da wo der stab von der türverriegelung drüber geht?
die untere schiene hab ich draußen gehabt, hätte die scheibe sonst nicht eingehängt bekommen, hab aber das gefühl, dass vorne irgend ein anschlag fehlt
gibts da keine zeichnung von dem kompletten innenleben? so ne baugruppenzeichnug mein ich!
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
man kann jede scheibe ein wenig vor- zurück schieben.
aber wenn es wirklich arg is musst du mit den 2 schrauben die auf einer führungsschiene befestigt sind, das fenster einpassen.
wenn vl. die schrauben noch ab alten abdruck liegen schau mal ob bei der führungsschiene das endstück fehlt.
glaube das der corsa auch sowas hat. weiß aber nur 100% beim astra G + coupe,zafira,vectra B +C. obs der corsa hat kann cih nciht sagen. müsste aber denk cih schon eins drinnen sein.
oder scheibe einfach neu einhängen.
denk nciht das du die so einklippsen kontest.vl eine hälfte des teils.
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi habe mal ne Frage zu diesem Thema habe heute mal meine Türverkleidung
abgebaut und dahinter befand sich so ne weiße Folie die relativ reißfest ist kann man die bedenkenlos abmachen :?
MfG.reddevil
