Winterumbau doku
Re: Winterumbau doku
Ah,
auf der Seite von FK sind die auch nicht vorrätig.
Sind das die chrom oder die schwarzen? Kann man so schlecht erkennen.
Hat vlt. einer noch Bilder mit diesen Rückleuchten?
wegen den RL. die gibtz manchmal bei ebay um 99€.
ich wollte mir die auch hohlen, ich finde wenn man sie ne zeit lang anschaun gefallen sie einem nciht mehr.
aber beim corsa hat man ja nicht gerade die wahl wie bei Golf, o.Ä.
- Crazy-Corsa
Hallo Jungs
freue mich sehr das euch meine Doku sehr geil findet.
erstmal ein paar Antworten auf euren Fragen.
bei den Vorarbeiten habe ich alles sehr gut angeschliffen.
also sollte eigentlich halten.
Die Verbreiterungen sind von Scheller http://www.carstylingscheller.de
das Rost Loch habe ich naturlich mit weg gemacht.
und mit einem Gfk Musikausbau bin ich schon am planen
hab bloß noch keine Zeit dafür gehabt.
Die Frontstoßstange soll auf garnicht an den Kotflügel intigriert werden das habe ich nur gemacht um einen Sauberen Übergang zu bekommen .
Das soll nämlich wenn es fertig gespachtelt ist ein schlitz eingeflext werden das ich einen schönes Spaltmaß bekomme.
und es gibt gleich wieder neue Bilder ! :lol:
- Crazy-Corsa
So und weiter mit der Doku !
erstmal ein kleines Bild von Vorne
Der is Tief wa !
Corsa Hat extrem Keil bekommen und dazu hinten neue Bock Felgen der Hammer :P
kan euch Leider nicht viel zu diesen Wochende Berichten habe am Wochen... Hauptsachlich ein bisschen hier gespachtelt und da ein bisschen abgeschliffen
Aber hier noch ein Paar Bilder meines Umbau der Heckstoßstange
Baue gerade eine Kennzeichen Mulde hinein
ist die Billig version von dem Rieger Ansatz.
dann noch mal ein Bild des Kotflügel Übergang (wird Später getrennt)
Achso um eine Kennzeichen Mulde in die Stoßstange zu bauen musste ich
den Querträger etwas Umbauen Schaut hier
und das gewünschte Bild vom Über Gang Verbreiterung und Heckstoßstange habe leider kein Bild ohne GFK nur dies.
so hoffe es reicht euch erstmal hab gerade Leider keine Bilder mehr Aber nach dem Wochenende gibt es neue ALSO DRAN BLEIBEN.
und naja ! wenn Fragen ! Fragen !?
gruß Crazy Corsa
Der is Tief wa !
gruß Crazy Corsa
jetzt weiß ich wie das is.
wenn ich es nicht spachteln würde hätte ich da dann ne stufe drinnen.
versteh versteh.
schneidest du dann heckstoßstange von der seitenwand wieder weg?
eine frage hätte ich noch merkt man es stark das es verbreitert ist?
vl. ein pic von hinten
versteh versteh.
@croft: ich habe die Rückleuchten auch dran. Bilder sind in meiner Gallerie...
Ansonsten finde ich den Umbau auch nicht schlecht...ne Menge Arbeit. Respekt auf jeden Fall dafür...
- Crazy-Corsa
der übergang wird wieder getrennt
also sie ist sehr breit finde ich so ungefähr 6cm die verbreiterung insgesamt versteht sich.
- Crazy-Corsa
die sind irgend wie sau geil wie ich finde !
:lol:
:lol:
jo... und weil mich die doku so geil findet... würg ich die jetzt hier ab...crazy-Corsa hat geschrieben:Hallo Jungs
wenn du darstellen möchtest was du wie und warum gemacht hast, dann bitte auf ner HP oder in nem fotoalbum... oder erstell ein pdf mit bildern und beschreibung und mail es den interessierten.... hier wird das ein bissel viel...
vielen dank für euer verständniss!
